  Solid Edge
  Befehlsleiste erscheint nicht
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Befehlsleiste erscheint nicht (5034 / mal gelesen)
VITechB
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von VITechB an!   Senden Sie eine Private Message an VITechB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VITechB
Solid Edge ST6
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Befehlsleiste verschwindet sobald ich in den Solid Edge Optionen unter dem Register Hilfen
"Horizontale Symbolleisten verwenden" auswähle.
Kann mir hierbei jemand helfen.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITechB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VITechB:
"Horizontale Symbolleisten verwenden" auswähle.[...]
Sind die Befehlsleisten nie sichtbar oder verschwinden diese, wenn du die Einstellung änderst?
Hattest du mal 2 Bildschirme im Einsatz und hat sich da was geändert?
Man könnte die Regestrierung mal temporär zurücksetzen (Forensuche zeigt wie das geht). -> Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
VITechB
Solid Edge ST6
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Befehlsleiste ist verschwindet sobald ich die Einstellungen ändere. Solange "Vertikal andockbare Fenster verwenden" ausgewählt ist, wird sie mir angezeigt. Bei "Horizontale Symbolleisten verwenden" ist sie weg.
Ich arbeite nach wie vor mit zwei Bildschirmen und hatte diese beiden auch zum Zeitpunkt als die Leiste verschwand.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITechB 10 Unities + Antwort hilfreich
vermute auch, dass Deine Current User Einstellungen in Unordnung geraten sind.
Die Smybolbars sind vermutlich irgendwohin verschoben.
Vermutlich hilft hier nur ein Zurücksetzen der Registry
Wie oben gesagt:
Auf eigene Gefahr aber eigentlich kein Problem!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Die horizontalen Befehlsleisten erscheinen erst nach anklicken eines Befehls, klick mal z.B. auf Extrusion, dann sollte eigentlich was erscheinen!?
Falls da nichts erscheint, probiere mal den das mit der Registry...
Victor Hugo
