  Solid Edge
  Gagetable in mehreren Dateien aktualisieren
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Gagetable in mehreren Dateien aktualisieren (1294 / mal gelesen)
shpa
Sehen Sie sich das Profil von shpa an!   Senden Sie eine Private Message an shpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shpa
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine frage zu der Gagetable.
Und zwar muss ich für eine neue Matritze diverse Werte in der Gagetable neu eingeben. Dies hätte aber zufolge, dass alle Dateien die Zuvor erstellt wurden früher oder später manuell aktualisiert werden müssen, da zum einen beim Aufrufen dieser Dateien massive Performance Einbußen auftreten und zum anderen Solid Edge das ganze auch bemängelt.
Gibt es da keinen einfacheren Weg, einer Vielzahl an Dateien die neue Gagetable zu hinterlegen? Das ist so doch eigentlich unzumutbar.
Vielen Dank
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht lassen sich die Dateien nach Änderungen an der Gagetable per "OpenSave" aktualisieren? -> Nur eine Idee, habe ich nicht getestet da keine Zeit.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
shpa
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein, man muss in die Materialeigenschaften, dort kurz auf speichern und dann die Datei selber speichern.
Problem an der Sache ist das ich hier von tausenden Dateien rede...
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shpa:
Es werden sich noch brauchbare Inputs von Forenmitgliedern folgen...
Ein anderer Ausweg wäre folgender:
Da der Sourcecode von OpenSave quasi vorliegt würde es sich bei so vielen Datein evtl. lohnen das in OpenSave zu implementieren?!
Victor Hugo
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde mich auch brennend interessieren!
Es reicht nicht, dass man nur die Datei öffnet, sondern man muss in die Materialeinstellung, dann auf den Reiter Werte und auch zumindest die Blechtafel einmal auf eine andere Blechtafel umschalten. Sonst werden die neuen Werte nicht übernommen!!!!
Das als Massenjob könnte dann über Nacht laufen.
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
ich denk, dass aber seit der ST9 diese Eigenschaft von alleine als "Nicht Aktuell" erkannt werden (Solid Edge meckert dies ja auch sofort an) und über einen Button Aktualisieren auch von allein auf aktuellen Stand bringt.
Das kann IMHO auch über die API Schnittstelle abgerufen werden also sollte es auch im OpenSave funktionieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Angemeckert als nicht aktuell wird das in ST5 auch schon.
Nur eben nicht aktualisiert. Es hat den Anschein weil es wieder ewig lange dauert wenn man in den Materialeinstellungen war, aber es wird nicht übernommen.
Focko
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch in der ST8 wird beim Öffnen einer Baugruppe die Gagetable der einzelnen Blechteile nur temporär Aktualisiert. Nach dem nächsten Solid Edge Start sind alle Werte wieder zurückgesetzt und die Meldung erscheint erneut. Man müsste jedes Blech einzeln Öffnen / Aktualisieren / Speichern. Echt nervig, gerade bei Baugruppen die teilweise aus tausenden von Blechen bestehen..
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 22. Nov. 2016 editiert.]
