  Solid Edge
  Aktualisierung Gewicht ST7. MP5
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Aktualisierung Gewicht ST7. MP5 (1400 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
hat ST7 ein bekanntes Problem bei Volumen und Gewichten?
habe Skizzen importiert und ein daraus Modelle erstellt, keine gewichte
dann dasseleb wie im Bild im sync .... weder Gewicht noch Volumen
Habe Material aus der Materialtabelle genommen und das speziefische Gewicht nachgetragen
Neustart ist auch erfolgt
Dank Euch
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal auf "Aktualisieren" geklickt?
Ist die Einheit der Dichte korrekt [kg/mm^3]?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ....
bei einer Änderung der Materialeigenschaften muß ein Neustart des Rechners erfolgen um die Änderungen zu übernehmen ....
ist das normal?
Ich konnte das jetzt nachvollziehbar testen
ST7 MP5 auf W10 ....
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Danke...
ist das normal?
Bitte!
Ist nicht normal... -> Wenn reproduzierbar, dann Problem, dann Call?
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir .... keine Wartung ;-( => kein Call ....
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, war nicht böse gemeint! -> Für ST5 würde sowieso nix mehr gemacht werden...
Schon mal Registry temporär zurückgesetzt?
Ist Dir das Problem erst jetzt aufgefallen?
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SEler,
Dank Euch
Hallo Bernd,
kannst Du das Teil mal hier hochladen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
Das ist auch nicht böse angekommen, ganz im Gegenteil als freundlicher Hinweis
Habe aber noch ST7 MP5 ....
Solange Fehler wie die Toleranzen nicht gelöst sind und mir unterstellt wird ich würde Lösungen verweigern gibt es nichts  .... vielleicht iwann was anderes
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 23. Nov. 2016 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis zum letzten ST7 MaintainancePack ab MP5 steht nichts in den Changelogs zu dem Thema.
Also in ST7 nicht mehr gefixt.
__________
mfg Tobias
[Hinweis: Dieser Beitrag wurde von Zeitbeißer editiert.]
