 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Alternative Baugruppe - Positionen (2896 / mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 21. Nov. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe das nicht, Ich möchte einen Zylinder als Bibliotheksteil anlegen. Damit ich damit arbeiten kann möchte ich als feste Positionen "eingefahren" und "ausgefahren" haben. Das Bekomme ich als alternative Baugruppe hin indem ich in der Tabelle die in der Zylinder BG vergebene Beziehung überschreibe. Jetzt möchte ich zusätzlich aber noch eine Variante haben in der ich die Stange innerhalb eines Bereiches (Hub) verschieben kann. Wie geht das? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Nov. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, schon lange nichts mehr von Dir gehört. Schön, dass Du Dich wieder einmal meldest. Zu Deiner Frage und in Anbetracht Deiner Solid Edge Version, würde ich - aber das ist eine rein persönliche Meinung - die Zylinderbaugruppe gar nicht über die BG Variablen steuern und als alternative Position definieren.
Entweder lässt Du Sie über den Hubbereich veränderlich fahren, das kannst Du entweder über eine Bereichsvariable machen oder besser über eine Kurvenpfadgesteuerte Einbaubeziehung. Oder, und das kam erst in der Vorwoche bei einem Gespräch (nicht hier im Forum) zur Diskussion, könntest Du den gesamten Zylinder auch als Einzelteil mit mehreren Körpern erstellen (ist auch stücklistenmäßig mehr in Deinem Interesse) und diesen Part als anpassbaren Teil damit in jeder Baugruppe beliebig verbauen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 21. Nov. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo, mit einer Baugruppenfamilie bzw. den alternativen Positionen lassen sich nur normalerweise nur fixe Positionen festlegen. <-- edit: die Lösung mit den Unterdrückungsvariablen war quatsch, die gibt es nur in Einzelteilen ---> <-- edit 2: (gerade getestet) Ab ST8 geht es eine Baugruppe mit alternativen Positionen als anpassbar zu deklarieren, die für die Position verantwortlich Beziehung im Zylinder zu überschreiben und dafür jeden beliebigen Wert einzutragen bzw. als Offsettyp dann einen Bereich anzugeben. --> Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 21. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RayBan am 21. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha:
...könntest Du den gesamten Zylinder auch als Einzelteil mit mehreren Körpern erstellen (ist auch stücklistenmäßig mehr in Deinem Interesse) und diesen Part als anpassbaren Teil damit in jeder Baugruppe beliebig verbauen.
Hallo Wolfgang, diese Lösung bietet aber keine Möglichkeit der Dynamischen Bewegung, d.h. das anpassbare Teil wird erst nach Verschiebung der verbundenen Teile aktualisiert. Nur im Animationseditor und mit einem Motor ist es möglich ab der ST8 eine Bewegung mit anpassbaren Teilen zu erzeugen aber nicht gerade flüssig, oder irre ich mich da!? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Markus, Motoren oder besser Variablenmotoren und Animationen von anpassbaren Teilen kam definitiv erst nach der ST5 - und Du hast recht (habe gerade nachgesehen) - genauer gesagt mit der ST8
Aber ich sehe jetzt einmal kein großes Thema, es auch mit der ST5 zu machen. Du verbaust das Zylinderteil, lässt den Hub anpassbar aus der BG heraus bestimmen und - das ist es! Oder eben die Variante mit der Pfadbeziehung im Zylinder ASM. Nur ist das gleich mal um eine Stufe aufwendiger und einige Dateien mehr sind auch notwendig. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Einzelteil ist doof weil ich dann immer mit Beziehungen die Lage bestimmen muss. Außerdem gibt es da verknüpfte Teile die ich auch vermeiden möchte - Abstürze etc.
Ich möchte den Zylinder als eingefahren, ausgefahren und beweglich in die BG einfügen. Wie geht das?
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Wie geht das?
Ich befürchte fast mit einer alternativen Baugruppe gar nicht. ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zumindest nicht mit der ST5.. ab ST8 wäre es möglich, s.o. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Ich habe gestern in der ST9 ein bisschen was probiert und die Frage von focko "Eine alternative Baugruppe bei der als dritter Zustand quasi die Teile in einem Bereich beweglich sein dürfen" konnte ich nicht kreieren. -> Das Problem ist das man in den Alternativen mit den Variablen, außer Ändern des Wertes, nichts machen kann, z.B. Unterdrücken oder eben auf Bereich oder Floating ändern, denn das wäre doch die "sauberste Lösung" -> Für eine elegante Lösung bin ich da auch offen! Aus derzeitiger Sicht ist ist wahrscheinlich am besten wenn man die ASM einmal als Alternative Baugruppe und andererseits als normal ASM vorliegen hat, in ein- und demselbem Modell geht es nicht (zumindest nicht ohne tricksen und Boardmitteln)... -> Ich habe es auch versucht mit 2 Variablen zu machen, einer Bereichsvariable und einer normalen Abstandsvariable mit der Einstellung "Änderungen für alle Übernehmen" je nach wunsch unterdrücken einer der beiden Variablen -> Das hat am Anfang ganz gut ausgesehen aber nach ein paar versuchen waren dann die Member der alternativen Baugruppe ausgegraut. -> Also nix für Produktiveinsatz... ------------------
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Zeitbeißer, hast Du es schon mal mit ST9 so ausprobiert wie ich es beschrieben habe!?? Du verbaust den Zylinder mit einer Alternativen Position, deklarierst die Baugruppe dann als anpassbar und überschreibst die Bedingung, die die Position der Kolbens im Zylinder definiert. Dann kannst du damit alles machen was Du brauchst, einen anderen Wert eintragen, beweglich machen mittel Bereich o.ä. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von RayBan: [...] hast Du es schon mal mit ST9 so ausprobiert wie ich es beschrieben habe!??Du verbaust den Zylinder mit einer Alternativen Position, deklarierst die Baugruppe dann als anpassbar und überschreibst die Bedingung, die die Position der Kolbens im Zylinder definiert. Dann kannst du damit alles machen was Du brauchst, einen anderen Wert eintragen, beweglich machen mittel Bereich o.ä. [...]
Die alternative Baugruppe habe ich als Anpassbar definiert, aber ich habe keinen Weg gefunden den Kolben innerhalb des Bereichs zu bewegen, sondern nur zwischen den alternativen zu switchen! -> Zeig doch mal, würde mich stark interessieren! ------------------
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von RayBan: Büddeschön...
Sieht gut aus danke. Das hab ich nicht probiert/vergessen... Dafür gibts U's ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Aber dann kann man nicht mehr zwischen eingefahren und flexibel hin und herschalten oder?
Nicht einfach so, Du kannst natürlich wieder auf Starre Baugruppe wechseln und dann die alternativen Positionen auswählen wie gehabt. Wenn du dann wieder flexibel schalten willst muss der Weg wieder wie oben gezeigt gegangen werden oder du änder bei der anpassbaren Baugruppe den Offsettyp wieder auf fixiert und trägst die Werte für eingefahren oder ausgefahren ein. Die alternativen Positionen unterstützen eben nur feste Positionen und nicht mal so und dann mals o...es heißt eben Alternative Positionen!! ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Dez. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Nachdem ich jetzt einige Probs mit "Alternativen Positionen" hatte, habe ich eine "scharfe" ASM als starre ASM definiert und dann davon eine Kopie angelegt mit alt. Pos Da es eine 1:1 Kopie ist, sind Änderungen der starren ASM auch in der alternativen. Die Alternativen kann man dann noch schön in den Haupt Zg einblenden .... Im Zweifelsfall die alt. Pos ASM löschen und neu erstellen ... unter demselben Namen. Dann passen auch die Zg meist ohne Probs beim Ändern, evtl. einmal öffnen, alles aktivieren, aktualisieren und speichern Bei Zylindern verbaue ich nach Möglichkeit ein PRT das als anpassbar in der Kolbenstange definiert ist. Als Einbaulänge nehme ich die Wege der Zylinder und lege Grenzen fest. Im Zweifelsfall ohne die Zylinder geht auch noch, ohne das gleich alles fliegt. Im übrigen bin ich seit neuestem mehr auf absolute Positiuonierung über die Koordinatensystme oder Ebenen gekommen. Die Teile liegen fest. Die Position wird bei Änderungen nichtautomatisch angepasst, aber genau das ist der Vorteil wenn ich gewisse Abmessungen einhalten muß. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
