 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: mehrere Baurguppen auch Gesamtbaugruppe herausspeichern (1252 mal gelesen)
Asmi Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 28.01.2015 AutoCAD MEP 2017 SolidEdge ST9 MegaCAD 2014 Inventor
erstellt am: 14. Nov. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Große Baugruppe aus der ich 4 Baugruppen herausspeichern muss um sie zwecks Angebotserstellung zu einem Kunden schicken muss, ohne das er alles andere auch bekommt. Natürlich könnte ich ihm die Baugruppen auch einzeln schicken aber dann besteht der Bezug unter de Baugruppen nicht mehr. Den Befehl "Verschieben" (damit ich eine einzelne Baugruppe habe in der sich alles betreffende richtig platziert befindet) finde ich hier eher unpassend, weil ich dann meine vorhandenen Zeichnungsableitungen überarbeiten muss, weil er den Bezug verliert wenn ich die Betroffenen Baugruppen in einer neuen Baugruppe zusammenfasse. Ich kann/darf die Datei leider nicht anhängen. Hat jemand einen Tip für mich? Ich habe schon versucht alles andere auszublenden und dann die sichtbaren Teile zu speichern aber er speichert auch alles nicht-sichtbare mit. Vielen Dank!
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Nov. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: [...] Ich habe eine Große Baugruppe aus der ich 4 Baugruppen herausspeichern muss um sie zwecks Angebotserstellung zu einem Kunden schicken muss, ohne das er alles andere auch bekommt.Natürlich könnte ich ihm die Baugruppen auch einzeln schicken aber dann besteht der Bezug unter de Baugruppen nicht mehr. [...]
Mit dem Revisionmanager bzw. dem Designmanager gezieltes Wegspeichern der Unterbaugruppen? ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdmeyer Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 14. Nov. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Hallo, vielleicht alle Teile/Baugruppen auszublenden die nicht verschickt werden sollen und dann die sichtbaren Teile als step-Datei speichern, hier vorher in den Optionen nur die eingeblendeten Teile anwählen. So geht nichts zum Kunden was nicht verschickt werden soll. ------------------ MfG hdmeyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hdmeyer Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Nov. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
??versteh ich nicht ganz?? Wenns echte BG/ASM sind, liegen die doch in einem Verzeichnis und können einzeln aufgerufen werden? Oder möchstest du nur einzelne Bauteile zu einer neuen BG/ASM zusammen fassen? VG Bernd
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Nov. 2016 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: ??versteh ich nicht ganz??Wenns echte BG/ASM sind, liegen die doch in einem Verzeichnis und können einzeln aufgerufen werden? Oder möchstest du nur einzelne Bauteile zu einer neuen BG/ASM zusammen fassen? VG Bernd
... ich nehme an, dass es auch darum geht, dass die relative Lage der 4 Baugruppen im Gesamtkontext erhalten bleibt.
Also nur die 4 einblenden und nur die sichtbaren exportieren. Alternativ wäre ein Partkopie zu erstellen und hier auch nur die 4 nehmen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Das ist doch egal wie die in der Ober ASM liegen ... Wenn 10.00 mit 10.xx als Unter ASM 20.00 mit 20.xx als Unter ASM Zusammen gefasst in 100 ASM .... dann kann ich doch jede ASM z. B. 10.01 öffnen und DFT erstellen etc .... nur wenn ich verändere muß ich wissen was ich tue Oder ist mein Grundlagen Wissen falsch? Danke ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
