  Solid Edge
  wie die Teile verschneiden, PRT
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  wie die Teile verschneiden, PRT (1676 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Nov. 2016 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
wie kann ich die "offenen" Flächen elegant verbinden/verschneiden?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Nov. 2016 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Aber synchron einfach eine der Teilflächen anklicken und sie bis zur anderen ziehen, wäre eine Möglichkeit!
Lad doch das Teil mal hoch?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Nov. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ... habe aber immer noch ST7
Das mit synchronus ist ja ne gute Idee .... nur leider ist gar nix mehr da wenn ich zu sync wechsele ;-(
VG
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 13. Nov. 2016 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorher alle Features markieren dann rechtsklick auf einer der Features und dann "zu synchron verschieben" dann zu synchron wechseln. Dann siehst du auch was...
Nachtrag: Du könntest das mit der Verschneidung auch umgehen wenn du eine durchgängig geführte Ausprägung entlang der Skizze machst!?
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... und nun komme ich zu meinen Probs mit Sync  so richtig verinnerlicht habe ich das noch nicht.
Gibt es mittlerweile iwo Manuals die die Vorhehensweise bei NICHTrechtwinkligen Teilen nachvollziehbar beschreiben?
Solnage es gerade geht verstehe ich es noch halbwegs .... allerdings sone wilden Winkel die in dem zwischenstück sind
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die eine Teilfläche anklickst um diese mit der andere zu verbinden, sollte die Extrusion eigentlich unabhängig vom Winkel senkrecht zur angeklickten Fläche geschehen?
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 14. Nov. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
uebergang.wmv
Part1.par.txt
zbsp. so, da du die Teile nicht hochgeladen hast, hab ich ein Part erstellt, was irgendwie ähnlich aussieht.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Nov. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Uebergang_aus_Blech.wmv
Original erstellt von kmw:
Wie fertigt man das?
Nachtrag1: Hatte wohl vorher die falschen Teilflächen gemeint!    Ich würde es über Flächen aufbauen und dann ein Blech draus machen... -> Über Multibody können dann die "Nicht"-Blechvolumen dazugebaut werden...
Nachtrag2: Man kann auch einen einfachen abgewinkelten Konturlappen machen den man anschließend synchron oder sequentiell verdrehen!
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Nov. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part5.par
Ihr seid Klasse        Danke
hier nochmal das Teil als "Rohentwurf"
Wenn es fertig ist, ist es "nur" ein Blech das in einer Linie gekantet ist .... das schwierige ist nur die Biegelinie zu finden ...
Wenn Ihr es bearbeitet ....entweder im 7er Format oder als STEP/IGES ... jedenfalls allgemein lesbar?
EDIT: ich bin noch im Entwurf und da mache ich statt Schweiß ASM immer komplette Teile ...das Aufteilen kommt dann nachher zur Ausarbeitung => auf die andere Seite kommt auch noch ein Blech, das unterer Rundmaterial bekommt noch Lagersitze und Lager .... nur oben bleibt es bei ca. 28 mm Bohrung .... da kommt nur ein Bolzen durch
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 14. Nov. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Nov. 2016 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Loesung_mit_Verdrehen.wmv
Prinzipvideo im Anhang! -> So bekommst du die Biegelinie fast geschenkt. -> Die anderen Volumen kannst du als Multibody dranmodellieren, damit bekommst du beim veröffentlichen alle Teile schön richtig in die ASM.
Victor Hugo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Nov. 2016 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Lappen an Teilfläche anpassen könnte auch noch gehen.
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Nov. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Würde Sinn machen!
Victor Hugo
