 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen |
Thema: Zeichnung auf Bild (1333 mal gelesen)
Amenophis01 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 06.02.2016
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe in meiner Zeichnung ein Bild eingefügt, wenn ich aber die Zeichnung auf das Bild ziehe ist die Zeichnung verschwunden,so bald ich mit der Maus über das Bild gehe ist die Zeichnung wieder sichtbar ,Maus weg Zeichnung weg. Wie kann ich das einstellen das die Zeichnung auf dem Bild sichtbar bleibt.? Wenn ich eine Linie durch die Eingabe eines wertes verlängere , verlängert sich oft die falsche Seite der Linie . Kann man das einstellen welche Seite der Linie man verlängern will.?
Gruß Amenophis01 Solid Edge ST8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amenophis01
Zitat: Original erstellt von Amenophis01: [...] ich habe in meiner Zeichnung ein Bild eingefügt, wenn ich aber die Zeichnung auf das Bild ziehe ist die Zeichnung verschwunden,so bald ich mit der Maus über das Bild gehe ist die Zeichnung wieder sichtbar ,Maus weg Zeichnung weg. Wie kann ich das einstellen das die Zeichnung auf dem Bild sichtbar bleibt.? Wenn ich eine Linie durch die Eingabe eines wertes verlängere , verlängert sich oft die falsche Seite der Linie . Kann man das einstellen welche Seite der Linie man verlängern will.?
1: Was hast du für eine Grafikkarte im Rechner? -> Einstellungen in den SE-Optionen angepasst oder Original? 2: Im 3D kann man die Richtung der Veränderung mit einem Pfeil beim Maßändern steuern! -> In der Draft würde ich die Geometrie die sich nicht bewegen soll mit einer Beziehung fixieren! -> Ein Freiheitsgrad weniger zwingt SE dann die richtige Richtung zu nehmen... ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. GK.NVIDIA GeForce 8600 GT ( ist nicht mehr die Neuste). Ich arbeite vorwiegend mit 2D. Habe die Einstellung angepasst oder Original nicht gefunden. [Diese Nachricht wurde von Amenophis01 am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amenophis01
Zitat: Original erstellt von Amenophis01: Hallo, danke für die Antwort. GK.NVIDIA GeForce 8600 GT ( ist nicht mehr die Neuste). Ich arbeite vorwiegend mit 2D.
Gerne, zu den richtigen Einstellungen der Anzeige in SE gibt es viele Threads, einfach mal in der Forensuche nachschauen!
Pierrot Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 07.11.2012 > BS: Windows 7 SP1 > CPU: Intel Xeon E31245 @ 3,3 GHz > RAM: 8 GB DDR3 > GPU: NVIDIA Quadro 2000 (1 GB DDR5)
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amenophis01
Moin moin, kann es sein, dass dein Bild (jpg nehme ich an?) im Vordergrund liegt? sollte dem so sein, wähle dein Bild aus, gehe auf "Skizzieren" -> Anordnen -> "nach unten" oder "in den Hintergrund" ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amenophis01
Zitat: Original erstellt von Pierrot: Moin moin, kann es sein, dass dein Bild (jpg nehme ich an?) im Vordergrund liegt?sollte dem so sein, wähle dein Bild aus, gehe auf "Skizzieren" -> Anordnen -> "nach unten" oder "in den Hintergrund"
Könnte auch ein heißer Tipp sein! ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Nov. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amenophis01
Du kannst das Bild im Draft auch auf einen eigenen layer legen, und hier dann auch nach oben oder nach unten verschieben mit der oben erwähnten Funktion, oder auch bei Bedarf ein/ausblenden. [Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
