  Solid Edge
  Punkte über Tabelle
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Punkte über Tabelle (3611 / mal gelesen)
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
data2.zip
Punktetabelle in SE importieren
Ich hab eine Tabelle mit 3d Koordinaten und ich möchte sie importieren.
Dachte das geht mit ST9, ich bekomme aber nur eine x,y, Alpha
Tabelle hin, also der dritte Wert wird als Ausrichtung interpretiert mit der neuen Musterfunktion.
Ansonsten bekomme ich eine Linie über Tabelle, aber dann verbindet er alle Punkte zu einer Linie, das dauert ewig und was rauskommt ist unbrauchbar.
Gibt's da eine bessere Möglichkeit ?
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist die Kurve über Tabelle, ich brauch nur die Punkte.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach die Kurve eckig.
Mehr geht ganz ohne Programmierung nicht.
Sonst könnte per Programm Koordinatensysteme setzen.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts desto trotz. Ich finde Deine Kurve schick und könnte Sie mir sowohl als 2D-Wandbild, als auch als 3D-Skulptur vorstellen.  Auch wenn es kein Jackson Pollock ist.
Arne
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist ein Copyright drauf, dh. du musst Lizenzgebühren an mich abführen, benutz am besten mein PayPal Konto, die Höhe der Spende überlass ich Dir     , was auch immer es Dir wert ist .
Jack Pollock hat sein teuerstes Bild für 140 Mill verkauft.. *grübel*
[Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Nov. 2016 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einer schnellen Suche im Programmers Handbook hätte ich folgendes Beispiel gefunden:
Add Method
Collapse All Expand All View with Navigation Tools
Solid Edge Part Type Library > Points3D Collection : Add Method
Number of double values.
Array of point coordinates.
Description
Adds 3D point
Syntax
Visual Basic
Public Function Add( _
  ByVal NumberOfValues As Long, _
  ByRef Array() As Double _
) As Point3D
Parameters
NumberOfValues
Array
Remarks
This API takes two inputs , number of double values and array of double values to create 3D point/points. X,Y and Z values must be multiple of 3 as shown in example.
Example
Example (VB.NET) Example (C#) Imports System.Runtime.InteropServices
Module Module1
    Sub Main()
        Dim objSEApp As SolidEdgeFramework.Application = Nothing
        Dim objPartDoc As SolidEdgePart.PartDocument = Nothing
        Dim objSketch3D As SolidEdgePart.Sketch3D = Nothing
        Dim objPoints3D As SolidEdgePart.Points3D = Nothing
        Dim point3DArray(8) As Double
        Dim objPoint3D As Object
        Try
            objSEApp = Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("SolidEdge.Application"))
            '/ Active Document Connection
            objPartDoc = objSEApp.Documents.Add("SolidEdge.PartDocument")
            '/Get 3D Sketches object
            objSketch3D = objPartDoc.Sketches3D.Add()
            '/Get 3D point collection
            objPoints3D = objSketch3D.Points3D
            '/Create array of double values
            point3DArray(0) = 0.0
            point3DArray(1) = 0.0
            point3DArray(2) = 0.0
            point3DArray(3) = 0.3
            point3DArray(4) = 0.4
            point3DArray(5) = 0.5
            point3DArray(6) = 0.2
            point3DArray(7) = 0.3
            point3DArray(8) = 0.4
            '/call add api to create points
            objPoint3D = objPoints3D.Add(9, point3DArray)
        Catch ex As Exception
            Console.WriteLine(ex.ToString)
        End Try
    End Sub
End Module
Damit sollte es möglich sein (man müsste noch das Einlesen der Zahlentriple einbauen, was aber kein Thema ist) dass du 3D Punkte in einer 3D Skizze erhältst.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde Dir ein Original eines echten KMW´s zukommen lassen, wenn ich was ausführbares von Dir bekomme.
Meine Bilder haben auch eine Story. Das sind Daten die wir mit Hilfe einer Lasermessung eines extra dafür erstellen Trafos erstellt haben. Hier ein paar Bilder und mein Kollege hat in Matlab die 3d Daten derweil mal visualisiert (das was ich in Solid Edge machen wollte).
Was ist da gemessen worden, bzw. was sieht man da ? Die Bewegung der Wicklung, wenn Strom fließt mit dem Ziel die Lautstärke beim Betrieb des Trafos zu reduzieren, durch Änderung der Konstruktion.
Arne Peters
erstellt am: 03. Nov. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Falsch. Er hat es nicht verkauft. Er war da schon seit gut 50 Jahren tot.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Nov. 2016 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 03. Nov. 2016 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkte_ASP_IGES.zip
Hallo kmw,
hab‘ Deine Punkte in einem anderen Programm eingelesen und eine IGES-Datei exportiert.
AndiS
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2016 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr schön, vor allem zeigst du, das es mit SWX geht, das tut weh. Ich dachte tatsächlich, das es mit Solid Edge "natürlich" jetzt auch geht, aber Pustekuchen. Vielen Dank.
Wir haben unser akutes Problemchen mit Matlab gelöst, ich wollte die Daten nicht per Hand, also Punkte erzeugen, indem ich manuell die X,Y,Z Werte eintippe. Das war mir doch zu blöd. Ich hab einen erneuten Erweiterungswunsch an die Hotline abgesetzt.
Klar, man kann das, wie Wolha zeigt sicherlich programmieren, aber IMHO sollte so etwas simples auch direkt gehen, schliesslich haben wir einen 3d Punkt. Muster über Tabelle geht nur mit x,y und Winkel. Pff..
es sollte hier x,y,z und winkel(a,b,c) gehen, dann wäre alles ok.
Ich kann ja bei der Iges Datei fast schon die Werte dort in die Datei reinpasten und habs dann auch so, sollte also kein wirkliches Problem sein, so etwas zu implementieren ..
Arne Peters
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
[...]in einem anderen Programm [...]eingelesen und eine IGES-Datei
Ach da hat man sich diese schlecht lesbare Oberfläche anbgeguckt.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Nov. 2016 editiert.]
kmw
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab bei unserem Reseller einen Call gemacht:
IR 7874715 bzw. ER#4248637: Erweiterungswunsch 3D Punkte in XY und Z mustern nach Tabelle
Ich bin mal so frei den Text hier zu posten, vielleicht möchte sich ja jemand von Euch da mit dranhängen. IMHO macht das Sinn.
"wie aus dem Betreff zu erkennen geht es darum, dass es nicht möglich ist in SolidEdge eine Punktewolke zu erzeugen.
Die Funktion mustern nach Tabelle beinhaltet nur X Y und den Winkel.
Der 3D Punkt ist neu in der St9 hinzu gekommen, allerdings sollte es auch möglich sein dieses voll zu nutzen.
Deshalb das anliegen vom Kunden  3 D Punkte (Punktewolke) erzeugen zu können.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Nov. 2016 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Muster nach Tabelle hat mit dem Wunsch ja wenig zu tun.
Es geht ja erstmal nur um den Import der Punktewolke als 3D-Punkte.
Es stellt sich die Frage, ob eine Ausrichtung gewünscht wird. Dann wären es Koordinatensysteme.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
ev. kann man ja noch das alte Makro VisPoints nehmen.
Legt ein Part auf die xyz Koordinaten
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Importieren von Punktewolke ist ein Wunsch.
Mustern nach Tabelle geht im Moment nur auf Fläche, warum nicht auch in 3d und in allen 3d Richtungen ? das wäre ein 2ter Wunsch, den hab ich aber nicht formuliert.
Die Frage danach ist nur aufgekommen, weil wir hofften damit das erste Problem zu lösen, das ist ja eine neue Funktion, die nur anders funktioniert als erwartet.
Arne Peters
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu braucht man dann Koordinatensysteme.
SE verwendet hier eine 4x4 Matrix oder die XYZ-Kooridinate und drei Winkel.
Arne
kmw
erstellt am: 04. Nov. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt mal modengs VisPoints ausprobiert.
Grundsätzlich (und ich hab nichts anderes erwartet) arbeitet dieses Software von Klaus Dahlenburg auch mit der ST8 richtig, was an sich schon bemerkenswert ist.
Leider kommt Solid Edge irgendwie nicht klar mit den kleinen Zahlen, die Extremwerte bei der Ansicht werden nicht richtig gestellt und ich bekomme zwar eine schöne Baugruppe mit vielen kleinen Kugeln, aber es wird nichts richtig dargestellt. Ich seh allerdings, die Kugeln sind da und auch an der richtigen Stelle.
Ich möchte nicht gerne weitermachen hier ... aber ich finds total cool, was modeng hier gemacht hat, das es auch mit der ST8 und mit der ST9 grundsätzlich geht.
Mir wäre es lieber, wenn der 3d Punkt erstellt wird aus Tabelle, statt ein Assembly zu generieren mit einem externen Makro.
Trotzdem, ich habs probiert, der Hinweis auf das Makro war goldrichtig und vielen Dank dafür.
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 06. Nov. 2016 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
AddPoints.zip
Part öffnen => Exceltabelle öffnen => Punkte eingeben => Hinzufügen
Viel Spaß
pablo
PST => Parametersteuerung für Solid Edge
TB Haberl
kmw
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlägst du gerade allen Ernstes vor, die Punkte manuell einzugeben ?
Also mehr als 600 x 3 Zahlen mit 8 Stellen und mehr, ohne Tippfehler oder jeden Wert einzeln mit Cut&paste  ?
Von einer Liste, die vorhanden ist ?
Arne Peters
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du allen Ernstes nicht in der Lage Deine Punkte in eine Excel-Tabelle zu bringen.
Arne
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
kmw,
hast du die beigefügte Excel-Artbeitsmappe heruntergeladen.
Die Punktewerte in den Spalten A bis C werden mit 'Hinzufügen (Doppelklick)' in SE übernommen.
pablo
TB Haberl
kmw
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hups. jetzt erst seh ich das richtig, bei uns wird sowas geblockt..
mal gucken.. ich bekomme eine Fehlermeldung, ich muß vielleicht noch irgendwas machen, das es geht.
Sorry, ich hatte wirklich gedacht, das ich die Werte manuell abtippen sollte.
Ich werde das mal auf meinem privaten Rechner ausprobieren.
Das sieht ja sehr vielversprechend aus.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Nov. 2016 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkte in 3D Skizzen gibt es ab ST9.
Arne
kmw
erstellt am: 07. Nov. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habs jetzt mit der ST9 (natürlich geht's nur damit) ausprobiert.
neues Part gemacht, 3d punkte gehen da und hab das Excel makro ausgeführt, bekomme aber hier auch diese Fehlermeldung.
Ich hab dann noch lokal ein Verzeichnis erzeugt und alles dort hineinkopiert und verschiedene Varianten ausprobiert, ende aber immer mit dieser Fehlermeldung.
Ich sehe, das ein Punkt erzeugt wird.
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 07. Nov. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte an der Zelle A2 liegen, das ist kein Zahlenwert drinnen. Wenn du mir die Excel-Tabelle hochladest kann ich es mir am Abend anschauen.
Bei mir funktioniert es flott und ohne Probleme.
pablo
TB Haberl
Arne Peters
erstellt am: 07. Nov. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder daran, dass Du in der 3D-Skizze bist.
BTW: Was steht denn da in A2. Eine Formel mit Zirkelbezug. Wie kommt die dahin?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Nov. 2016 editiert.]
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 07. Nov. 2016 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
AddPoints.zip
Optimierte Version + Video.
pablo
kmw
erstellt am: 08. Nov. 2016 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat einwandfrei funktioniert.
Ich hab jetzt nur mal kurz getestet und hat perfekt geklappt. Ich werde im Laufe des Tages dann mal unsere Daten damit visualisieren.
Wir haben das zwar schon alles erledigt mit matlab, aber das ist egal. Vor allem für zukünftige Anwendungen ist das sehr hilfreich. Ich bin begeistert. Hervorragende Leistung !
Ich hab jetzt gleich mal damit ein paar Sachen ausprobiert, die bisher fast unmöglich waren, allein schon durch die massive manuelle Arbeit, bisher. Durch diesen Vorarbeit hab ich quasi volle Kontrolle auf einfachste Art und Weise über eine Eigenpunktkurve, die über solche 3d Punkteliste erzeugt wird.
Vor allem kann ich mit Hilfe eines anderen Makros diese Punkte direkt als Variablen definieren und dann parametrisch verschieben und damit Eigenpunktkurve beliebig steuern.
Echt super, das eröffnet mir viele Möglichkeit, ich überblicke noch gar nicht richtig was jetzt alles damit machbar wird.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Nov. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Nov. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pablo:
pablo
Hast du toll gemacht, danke! -> Dafür gibts U's
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
