 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Administration , ein Seminar am 17.12.2026
Thema: Solid Edge Dateiendungen im Avira ausnehmen (1450 / mal gelesen)
OttlFlorian Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 10 Registriert: 30.05.2014
erstellt am: 26. Okt. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, Hat jemand von euch Erfahrungen wie es funktioniert dem Avira Anti Vir Pro beizubringen die Solid Edge ST8 Dateiendungen .asm .par .psm .dft nicht zu beachten. Oder reicht es wenn Solid Edge ST8 als Ausnahme eingestellt wird. Wir möchten dadurch eine bessere Performance erreichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Okt. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
Falls es die Möglichkeit nicht gibt Dateiendungen auszuschließen (was ich fast nicht glaube), dann könnte man die SE-Daten nur auf einem bestimmten Laufwerk speichern und das ganze Laufwerk in Avira ausnehmen! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für die schnelle Antwort. Bis ST7 war das ja die JRENDER_TEMP. Ab ST8 ist das ja nicht mehr möglich. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit die temporären Daten zu beeinflussen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
Musst du testen ob jRender noch immer funktioniert, da wurde etwas gemacht das diese Umgebungsvariable mit jedem MP zurückgesetzt wird oder so... ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
Die Variable für jrender_temp ist bei uns immer noch gesetzt, aber Solid Edge ST8 benutzt das Verzeichnis nicht mehr. Auch sonst kenne ich keine weitere Möglichkeit, den Datenfluß mit Solid Edge irgendwie anderweitig zu verbessern, als mit schnellerer Hardware, also SSD´s bzw. mit den neuen noch schneller m.2 Laufwerken ssds Karten, die direkt auf dem Motherboard gesteckt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
