  Solid Edge
  Objekte oder Layer die nicht ausgedruckt werden
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Objekte oder Layer die nicht ausgedruckt werden (1975 / mal gelesen)
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
vielleicht ist heute nicht mein Tag, aber ich suche ein Layer der nicht gedruckt wird. Den man aber in der Zeichnung sieht.
Ich weis das man ein Layer manuell ausblenden kann, der dann auch nicht gedruckt wird. Aber ich möchte kein manuellen Eingriff des Users. Sonst besteht die Gefahr das dieser Layer nach dem drucken nicht wider eingeblendet wird.
Es geht um gewisse Hinweistexte für die Konstruktion.
Wisst ihr da was
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad doch das File mal hoch an dem das Problem reproduzierbar ist?!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt:
Ich möchte auf einer Zeichnung (Draft) ein Kommentar schreiben,
den man auf dem Bildschirm sieht, aber nicht auf dem Ausdruck.
Und ohne das ich etwas ändern muss beim Ausdruck (wie z.B. ein Layer auszublenden).
Beim AutoCAD schiebt man den Kommentar auf ein Layer
und dieser wird in der Layersteuerung als nicht gedruckt markiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Okt. 2016 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
also in Ansichten und auf dem 2D Modellblatt gibt es den Layer Auto - Hide, den siehst Du dann aber auch nur dort. Du willst den Kommentar ja direkt auf dem Arbeitsblatt haben.
Mir würde da nur einfallen, den Kommentar ausserhalb des Zeichnungsblattes abzulegen, dieser Bereich wird standardmäßig nicht mitgedruckt.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 26. Okt. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht bekannt, das so etwas geht.
Was geht ist zbsp. du kannst in der Baugruppe über Eigenschaften der Vorkommnisse bestimmen, ob dieses Teil oder Unterbaugruppe in der Zeichnungsableitung sichtbar ist oder nicht( das wäre dann Zeichnungsreferenz NEIN).
Oder ob ein Part in der Stückliste auftaucht und wie oft.
Aber einen Layer oder einen Text nur im Draft sichtbar und ohne etwas zu tun NICHT zu drucken, geht meines Wissens nach nicht.
Du kannst es nur auf einen Layer legen und bei Bedarf ausblenden.
Es gibt noch ein Wasserzeichen, was beim Drucken erstellt wird über den Druckertreiber, also hier könnte ich mir vorstellen auch Texte zu drucken, die ansonsten im Draft nicht sichtbar sind, aber das ist auch nicht direkt, was du willst.
Änhliches gibt's, wenn du eine akademische Lizenz hast, oder eine Leihlizenz, dann wird ungefragt immer ein Wasserzeichen mit ausgedruckt, was du dann nicht mal abstellen kannst.
Wäre vielleicht möglich, das jemand etwas programmiert, mit Bordmitteln geht es IMHO nicht.
Falls du sowas brauchst, wäre der richtige Weg einen Erweiterungswunsch zu machen und an die Hotline senden, oder sich hinsetzen und programmieren.
Da diese Funktionalität in ACAD vorhanden ist, dieser Hinweis alleine beflügelt oft die Entwicklung sehr schnell, das dann in der nächsten Version auch zu liefern.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Okt. 2016 editiert.]
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 27. Okt. 2016 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die ausführlichen Antworten, Ü's sind unterwegs
Na gut.. ich habe sowieso ein Drucker & Export Makro erstellt, dann werde ich dort noch den Zusatz reinprogrammieren das er mir ein Layer aus und wieder einblendet
