 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen |
 | NX Administration , ein Seminar am 17.12.2026
Thema: Performance Probleme (4298 / mal gelesen)
xjohnDoex Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 26.10.2016
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und auch im Thema SolidEdge St9 noch ein ziemlicher Neuling. Zunächst der Hintergrund: Für mein technisches Studium muss diverse CAD Modelle erstellen, dazu habe ich mir die Solid Edge Studenten Edition heruntergeladen und instlliert. Soweit läuft auch alles. Jedoch gibt es Performance Problem. Beispielsweise verbleiben bei einer Skizze die Hilfslinien auf dem Bildschirm (siehe Anhang) und auch bei der Bemaßung verbleiben Maße aus der dynamischen Ansicht auf dem Bildschirm. Dies geht solange bis ich das element abgelegt habe und dann den Bildschirm aktualisieren bzw. kurz zoome. Nun habe ich folgende Frage: Gibt es relativ "einfache" Möglichkeiten die Performance von SE St9 an meinen Rechner anzupassen? Ein neuer Rechner ist in diesem Moment leider keine Option. Kurz zu meinem Rechner: Lenovo x220 mit 8GB Ram aber "nur" einer on Board Intel HD Graphics 3000 Grafikkarte. Ich bin über jeden Hinweis sehr, sehr dankbar. Beste Grüße Stephan
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xjohnDoex
In den Solid Edge Optionen unter Anzeige die die Behandlung der GraKa von automatisch auf GraKa-Abhängig umstellen. Sollte dann besser sein! Mit der Forensuche findest du im SE-Brett viele Threads die das genau erklären und das per Screenshots zeigen... Trotzdem siehe Anhang! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xjohnDoex Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeißer, vielen Dank für die schnelle Antwort und auch für den leichten 'Klapps'.  Leider hat sich durch die Umstellung keine signifikante Verbesserung der Performance ergeben. Dann muss ich wohl doch noch ein wenig auf die Suche gehen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xjohnDoex
Zitat: Original erstellt von xjohnDoex: [...] vielen Dank für die schnelle Antwort und auch für den leichten 'Klapps'.  Leider hat sich durch die Umstellung keine signifikante Verbesserung der Performance ergeben. Dann muss ich wohl doch noch ein wenig auf die Suche gehen. [...]
Gerne SE neu gestartet?? ------------------
xjohnDoex Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xjohnDoex
Zitat: Original erstellt von xjohnDoex: Jap. Neu gestartet und auch den Rechner einmal neu gebootet. Leider nix.
Versuche auch die anderen Einstellungen des DropDown-Menüs (dazwischen SE neu starten)... Edit: OnBoard Grafik ist generell nicht optimal für CAD! -> Jedoch habe ich mit Intel Iris schon ziemlich gute Erfahrungen gemacht... ------------------
xjohnDoex Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch Quatsch... mit der Einstellung 'Software-abhängig' macht er es tatsächlich! Ich glaube zwar nicht dass ich damit riesige Baugruppen zusammensetzten kann, aber für die paar Teilchen hier und jetzt reicht es vielleicht. Sieht ganz flüssig aus das Ganze! Vielen Dank nochmal für die nette und schnelle Hilfe. Und beim nächsten Problem suche ich erstmal selbst... Versprochen.  Gruß
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xjohnDoex
Zitat: Original erstellt von xjohnDoex: [...]mit der Einstellung 'Software-abhängig' macht er es tatsächlich! Ich glaube zwar nicht dass ich damit riesige Baugruppen zusammensetzten kann, aber für die paar Teilchen hier und jetzt reicht es vielleicht. Sieht ganz flüssig aus das Ganze!Vielen Dank nochmal für die nette und schnelle Hilfe. Und beim nächsten Problem suche ich erstmal selbst... Versprochen.  [...]
Super das es klappt! -> Ein Weltwunder brauchst Dir mit dem OnBoard-Teil keines erwarten... Gerne und die Forensuche ist wirklich mächtig, viele Themen wurden in irgendeiner Art und Weise schon mal gefragt UND beantwortet. Aber nicht falsch verstehen -> Wir helfen gerne... ------------------
