  Solid Edge
  Benutzeroberfläche für Befehle verschwunden
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzeroberfläche für Befehle verschwunden (2633 / mal gelesen)
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
In den SE-Optionen kann man unter „Hilfen“ die Benutzeroberfläche für Befehle zwischen horizontal und vertikal umschalten.
Bisher hatte ich sie immer vertikal angeordnet und am linken Bildrand „festgetackert“.
Wie durch Zauberhand ist die Leiste (in der Part-Umgebung) jetzt aber an den rechten Rand verschoben.
Zudem werden mir die Befehlsoptionen nicht mehr angezeigt. Das heißt, dass ich z.B. beim Extrusions-Befehl die Länge der Ausprägung nicht mehr eingeben kann. Jedenfalls sehe ich kein Eingabefeld.
Stelle ich in den Optionen auf horizontal um, wird das Dialogfeld wieder eingeblendet. So (horizontal) will ich es aber nicht!
In der Baugruppen-Umgebung hängt alles wie immer am linken Fensterrand.
Wo ist meine Dialogbox und warum ist alles nach rechts verschoben??
Alternativ: Wie bekomme ich die alte Einstellung zurück?
Wenn ich den SE-Troll finde, der das umgestellt hat……
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so eine Frage:
Ev. einmal mit 2 Monitoren gearbeitet, Notebook und externer Schirm, usw.?
Die Befehlsfenster einfach einmal verschieben?
Hättest Du ev. eine Sicherung Deiner Arbeitsumgebung?
Die Symbolleisten etc. sind ja alle in der %APPDATA% gespeichert und ich mache mir da regelmäßig eine Sicherung, denn in solchen Fällen kann man dann darauf zurück springen.
Genauso wie die Registry für den CurrentUser
Schlimmstes Szenario wäre, die %appdata%/Unigraphics/Solid Edge v107 einfach einmal umzubenennen und neu zu starten, aber dann sind halt  alle Deine Einstellungen fort.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
nur so eine Frage:
Nachtrag und Frage:
Werden Eure Benutzerdaten ev. serverpassierend gespeichert und sie so falsch retour gekommen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit Ewigkeiten (und ich betreue sehr viele Arbeitsplätze seit vielen Jahren) kommt es immer wieder mal vor, das sich Solid Edge manchmal und nicht wirklich nachvollziehbar verstellt, ohne das ein Grund dafür offensichtlich ist.
Dafür hab ich 2 Lösungen:
1. ich hab ein Tool (haben wir selbstgemacht) mit dem ich nach einer Neuinstallation alle Basiseinstellungen über ein Makro durchlaufen lasse, das kann ich euch leider nicht zur Verfügung stellen, weil es mit unserer Matrix-Verteilsoftware erstellt wurde und auch nur UNSERE Einstellungen durchlaufen lässt, und anpassen geht nur damit (www.matrix42.com).
2. Nachdem alles richtig eingestellt wurde erstelle ich ein lokales Backup der lokalen Registryeinträge
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge
Das kann jeder auf seiner Maschine auch selber machen.
Falls dann sich mal irgendwas verstellt oder ein Troll das böswillig verstellt oder was auch immer, kann man Solid Edge damit einfach und schnell zurückstellen.
Alles andere ist immer eine schwierige Sache, es gibt soviele Möglichkeiten, irgendwas zu verstellen, bei vielen Arbeitsplätzen wäre der Aufwand dafür viel zu groß, immer alles bis ins letzte Byte zu verstehen und zurück zu stellen.
Man könnte der Versuchung erliegen, eine Einstellung auf andere Rechner zu überragen, davon rate ich ab, das kann Probleme erzeugen, so hat es die Erfahrung gezeigt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Okt. 2016 editiert.]
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 14. Okt. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da bin ich wieder. Musste ein bisschen was arbeiten...
Vielen Dank für eure guten Tipps, die natürlich im Nachhinein etwas schwierig umzusetzen sind.
Für die Zukunft werde ich sie allerdings beachten. Schwör!
Mit ein bisschen Gefummel ist es mir jetzt gelungen den alten Zustand wieder herzustellen.
Das Problem sitzt wohl mal wieder wie so oft vor dem Monitor.
Wie das Menü vom einen Bildschirmrand an den anderen gewandert ist, kann ich mir allerdings immer noch nicht erklären.
Dafür muss man mit dem Mausarm schon ausladende Bewegungen machen. Das funktioniert nicht so aus dem Handgelenk.
Das Befehls-Kontext-Menü muss ich wohl auch einfach mal auf eine Breite von "0" (in ausgeklapptem Zustand) zusammengeschoben haben, auch wenn es mir nicht gelingt diesen Vorgang noch mal zu reproduzieren.
Jetzt kann ich mich beruhigt aufs Wochenende vorbereiten...
Gruß, Karsten.
