 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Draft neu verlinken (2292 / mal gelesen)
WStudi Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 20.09.2016 Solid Edge ST7
erstellt am: 10. Okt. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, ich hab mal wieder ne Frage. (Ja - Suche wurde bereits betätigt) Ich würde gerne ein paar Tipps bzw. eure Erfahrungen bezüglich der "Neu-Verlinkung" einer Draft mit einem Modell hören. Idee ist, eine Draft zu einem Bauteil erstellen (Beispielsweise: Klotz mit Abrundungen, Bohrungen, Ausschnitten, usw.) und diese Draft dann mit einem neuen Part verlinken (Revisionsmanager) der identisch bis ähnlich aufgebaut ist. Dabei sollen möglichst viele bis alle Maße direkt erstellt/aktualisiert werden. Ich habe dies bereits versucht, bin jedoch mit meinem Ergebnis nicht zufrieden. (Zeichnung aktualisiert - alte Maße vorhanden jedoch rot markiert und nicht korrekt) Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks dies in Solid Edge umzusetzen? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Okt. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WStudi
Zitat: Original erstellt von WStudi: [...] Idee ist, eine Draft zu einem Bauteil erstellen (Beispielsweise: Klotz mit Abrundungen, Bohrungen, Ausschnitten, usw.) und diese Draft dann mit einem neuen Part verlinken (Revisionsmanager) der identisch bis ähnlich aufgebaut ist. Dabei sollen möglichst viele bis alle Maße direkt erstellt/aktualisiert werden. [...]
Lösung über eine Teilefamilie auch schon in Erwägung gezogen? Da hast du dann eine Draft die alle Member des "ähnlichen" Teils darstellt in einer schönen Tabelle... ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 699 Registriert: 10.02.2004 Win 11 Pro, SE 2026 MP10 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Okt. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WStudi
Hallo WStudi, wichtig ist dass das auszutauschende Teil nicht neu aufgebaut wurde, sondern das ein vorhandenes Teil welches in der Draft dargestellt ist, abgeändert wird. I.d.R. werden dann nur wenige Maße abgehängt. Wurde das Teil komplett neu aufgebaut erkennt SE die Kanten nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darum geht's mir eigentlich wenn ich ehrlich bin. Ein neu aufgebautes Teil mit dieser Zeichnung verlinken. Ansonsten würde ich das ganze über ein anpassbares Teil einfach darstellen. Ich möchte im Rahmen eines Projekts versuchen eine automatisierte Bemaßung vernünftig aufzubauen. Resultieren sollte eine Draft die automatisch die wichtigsten Maße wie bereits im Intro beschrieben ausgibt. Ein weiterer Ansatz wäre eine Routine die einfach bestimmte Variablen mit Namen (Höhe, Breite, Triefe, Durchmesser, usw.) aus dem Part abarbeitet und diese dann bemaßt in der Draft. Dazu muss halt im Part dem jeweiligen Maß eine Variable bzw. ein Name zugeordnet werden im Vorlauf.
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WStudi
Zitat: Original erstellt von WStudi: Darum geht's mir eigentlich wenn ich ehrlich bin. Ein neu aufgebautes Teil mit dieser Zeichnung verlinken. Ansonsten würde ich das ganze über ein anpassbares Teil einfach darstellen. Ich möchte im Rahmen eines Projekts versuchen eine automatisierte Bemaßung vernünftig aufzubauen. Resultieren sollte eine Draft die automatisch die wichtigsten Maße wie bereits im Intro beschrieben ausgibt. Ein weiterer Ansatz wäre eine Routine die einfach bestimmte Variablen mit Namen (Höhe, Breite, Triefe, Durchmesser, usw.) aus dem Part abarbeitet und diese dann bemaßt in der Draft. Dazu muss halt im Part dem jeweiligen Maß eine Variable bzw. ein Name zugeordnet werden im Vorlauf.
für diese Art von Aufgabe würde ich zum einen einmal das automatische Abrufen der Bemaßung aus dem 3D Modell aktivieren. D.h. die Maße, die DU dort dann schon definiert hast kommen automatisch in die Zeichnung. Sind die Modell unterschiedlich - was ja bei Dir jetzt doch der Fall ist - dann sind auch die Bemaßungen nicht ident gleich.
Geht es jetzt auich noch um Ansichtsanordnungen, Detailansichten, usw. dann kannst Du eventuell eine Quicksheet Vorlage nutzen, oder Ansichtskonfigurationen abspeichern. Beides hilft den Zeichnungsvorgang zu beschleunigen und zu erleichtern.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WStudi
Zitat: Original erstellt von WStudi: [...] Ich möchte im Rahmen eines Projekts versuchen eine automatisierte Bemaßung vernünftig aufzubauen. Resultieren sollte eine Draft die automatisch die wichtigsten Maße wie bereits im Intro beschrieben ausgibt.Ein weiterer Ansatz wäre eine Routine die einfach bestimmte Variablen mit Namen (Höhe, Breite, Triefe, Durchmesser, usw.) aus dem Part abarbeitet und diese dann bemaßt in der Draft. Dazu muss halt im Part dem jeweiligen Maß eine Variable bzw. ein Name zugeordnet werden im Vorlauf.
Man könnte ein Makro erstellen, welches den Befehl "Bemaßung abrufen" automatisch anwendet... Dann bist du unabhängig von den Bemaßungen!? Jedoch ist den Befehl anklicken auch nicht viel arbeit... Edit: Wolha war ein bisschen schneller! ------------------
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WStudi
... Du brauchst doch kein Makro um "Maße abrufen" automatisch zu starten.
Das ist eine Option in den Draftansichtseinstellungen! Bei mir werden schon seit Jahren Maße automatisch beim Platzieren einer Ansicht abgerufen. Seit den automatischen Maße Anordnen (ST6-7) ist das ohnehin ein ...., ja was eigentlich? "Hammer, Klacks, Wahnisinn, Toll, usw." ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Makro von Zeitbeißer war offensichtlich ein Scherz. Vielen Dank erst mal. Ich werd mich da mal weiter reinfuchsen weiter. Bei mir hat wohl bei dem verlinken mit dem Revisionsmanager irgendwas nicht funktioniert bei den ersten Versuchen. Danke schönen Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WStudi
Erstellt man die Maße geschickt, lassen sie sich mit dem Befehl Bemassung abrufen ins Draft holen, einmal. Assoziativ ist das nicht. Also wenn du zbsp. später ein Maß tolerierst, dann aktualisiert sich das nicht mehr. Die meiste Arbeit bei der Erstellung von Massen machen IMHO  diese Toleranzen, und grad die aktualisieren sich nicht, wenn sie sich ändern. Auch nicht, wenn man mit anderen Dokumenten verlinkt, da passiert nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WStudi
Zitat: Original erstellt von WStudi: Das mit dem Makro von Zeitbeißer war offensichtlich ein Scherz. Vielen Dank erst mal. Ich werd mich da mal weiter reinfuchsen weiter. Bei mir hat wohl bei dem verlinken mit dem Revisionsmanager irgendwas nicht funktioniert bei den ersten Versuchen. [...]
Mit Makros lassen sich benutzerdefinierte, automatisierte Lösungen erzeugen! Ist kein Scherz... das geht wirklich. Hat sich aber ohnehin erledigt wenn sich, wie wolha erwähnte dies automatisch mit Boardmitteln machen lässt! @wolha: Kannst ein Bildchen des Punkts hochladen wo man das einstellen kann? @kmw: Ein Punkt der unbedingt beachtet gehört! -> Da kann echt was schiefgehen... ------------------
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß durchaus was Makros sind  . Ich dachte du empfiehlst mir ein Makro, dass den Befehl "Bemaßung abrufen" anklickt. Sprich einen Klick durch ein Makro "automatisieren". Das vernahm ich als Scherz. =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WStudi
@kmw: Ein Punkt der unbedingt beachtet gehört! -> Da kann echt was schiefgehen... Genau, daher ist das og. Projekt IMHO zum Scheitern verurteilt, solange bis das nicht verbessert wird. Das bedeutet einen Enhancement Request erstellen, der meines Wissens nach durchaus schon erstellt wurde. Dadurch das sich das Nennmass aktualisiert bei Änderungen oder neu Verlinkungen, wird einem vorgegaukelt, das passt schon, aber das die Toleranzen ignoriert werden, dadurch kann sehr viel in die Hose gehen, also besser lieber gleich alles richtig machen sonst wird aufs System geschimpft, hier ist es wasd (works as designed) und so auch bekannt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WStudi
... aber bitte gerne: in den Ansichtseigenschaften:
oder - besser - in den Draft-Optionen:
entweder direkt
