  Solid Edge
  Konfigurationen mit unterschiedlichen Artikelnummern
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Konfigurationen mit unterschiedlichen Artikelnummern (1444 / mal gelesen)
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
SolidEdge ST9 MP12 / Insight
DELL Precision 3620
Intel Xeon E3-1270 3,6GHz
QuadroP4000
32GB RAM
Win 10 64bit.
erstellt am: 19. Sep. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir Planen bei uns in der Firma das System ein wenig umzustellen.
Wir haben sehr viele Baugruppen, die kpl. ähnlich sind bis auf 1 Teil. Beispiel Transportband,welches immer gleich ist, und nur der Gurt sich ändert z.B..
Nun würden wir das ganze System gerne etwas vereinfachen und nur noch eine Baugruppe für diese ganzen Variationen haben und dann den Rest über Konfigurationen abbilden. Diese Konfigurationen müssten dann natürlich unterschiedliche Artikelnummern haben, damit wir Sie auch im ERP System vernüftig abbilden können. Wir Planen gleichzeitig die Einführung eines PDM Systems und die Kopplung ans ERP System. Über die Bi direktionale Schnittstelle sollen dann die Daten übergeben werden.
Nun ist meine Frage ob jemand von Euch Erfahrungen mit Konfigurationen in Baugruppen mit unterschiedlichen Artikelnummern gemacht hat.
Moinsen !!!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acidt 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie die Aufgabenstellung klingt, würde ich das über eine Baugruppenkopie lösen.
Damit hast Du die 99% der Gleichteile sofort in einer neuen Baugruppe und brauchst nur das eine geänderte Bauteil einfügen.
Ich glaube, dass diese Methode weitaus performanter gegenüber eine Baugruppenfamilie ist, alle Varianten von Anfnag an in einer eigenen Datei gespeichert bleiben, trotzdem Automatismen und Aktualisierungen erfolgen können und alles in allem auf alle Fälle klarer und übersichtlicher bleibt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stimme ich Wolfgang voll zu.
Wer mal eine Baugruppenfamilie mit wenigen Mitgliedern speichert, fragt sich, was da so alles passiert.
Und ob das PDM damit irgend etwas anfangen kann, weiß man auch noch nicht.
Arne
acidt
DELL Precision 3620
QuadroP4000
32GB RAM
Win 10 64bit.
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Antwort.
Ziel ist es bleiben wir beim Beispiel Transportband sagen wir mal mit 10 Varianten, nicht in dem Original und in den 9 Baugruppenkopien das Teil manuell zu ersetzen, sondern dies soll automatisch erfolgen.
Problem ist jetzt, das wir so viele Baugruppen haben, das keiner mehr durchblickt, und beim manuellen Tauschen auch mal etwas übersehen wird.
Darum kam die Idee mit den Konfigurationen zu arbeiten.
Das es unperfomant ist bin ich voll bei Euch. Da ich natürlich sehr viele Informationen dann mit schleppe.
Wichtig ist halt das es einigermaßen perfomant ist, und dann kommt natürlich noch die Sache mit den unterschiedlichen Nummern in den Konfigurationen. Da ist meine Erfahrung aus der Vergangenheit das sich dort die PDM Systeme schwer tun.
Moinsen !!!
