  Solid Edge
  VB.Net Makro: Draft - neu hinzugefügte Komponenten in der Ansicht
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  VB.Net Makro: Draft - neu hinzugefügte Komponenten in der Ansicht (1301 / mal gelesen)
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
An all programmierenden unter euch eine sehr spezifische Frage.. =)
Ich habe ein Progrämmchen erstellt das in der Baugruppe einzelne Teile wählen lässt und nur diese dann in der Ansicht in der Draft einblendet. Nun funktioniert das tadellos, aber wenn neue Teile der Baugruppe hinzugefügt werden, werden diese in der Ansicht auch eingeblendet, da der Hacken "Neue, den Baugruppen in Zeichnungsansichten hinzugefügte Komponenten anzeigen" aktiviert ist (siehe Bild).
Meine Frage ist nun; wie kann ich diesen Hacken über das Makro entfernen?
Wo finde ich diese Einstellung?
Schönes Wochenende
Andy
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Sep. 2016 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal ob du mit dem SEspy die Befehls-ID ermitteln kannst, evtl. kannst du es so lösen...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Sep. 2016 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch nach Konstanten, Properties und was weiß ich gesucht. Ich kann nix finden.
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 19. Sep. 2016 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Dann wirds wahrscheinlich nix geben...
Victor Hugo
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, meine verspätete Antwort.
Über SESpy habe ich schon geschaut, die ID funktioniert nicht. Und sonst habe ich auch schon geschaut... ich habe auch schon 2 identische Ansichten (ausser dieser Einstellung) im SESpy miteinander verglichen, konnte aber nichts finden.
Na ja.. dan muss man das halt von Hand machen..
Danke für eure Zeit
Andy
Arne Peters
erstellt am: 21. Sep. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal wird vergessen, Sachen in die API einzufügen.
Ich hatte das schonmal bei Schweißnähten. Ein Typ fehlte in der Api und wurde auch nicht so schnell hinzugefügt..
Arne
