 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
Thema: ST9 Problem Filename wird nicht angezeigt (3283 / mal gelesen)
wpmuellner Mitglied Techniker
 Beiträge: 36 Registriert: 28.07.2005 Windows 7 64 Bit Solid Edge ST8 FUJITSU CELSIUS M720 Xeon E5-1620 3,6GHz 16 GB RAm nividia Quadro 2000
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SE User, Folgendes Problem: Rechner WIN10 ST9 neu installiert, Rechner ist in einer Domäne, User Abgemeldet, Installation als Administrator nach Installation und SP1: am Rechner mit User eingeloggt wird bei SolidEdge - Öffnen kein Dateiname angezeigt das gleiche im Eigenschaftsmanager (siehe Bilder User) eingeloggt als Administrator wird der Dateiname (Filename) angezeigt (siehe Bild Administrator). Schon Reg. und alte SE Pfade umbenannt und neu Installation hat nicht geholfen. Hat jemand noch eine Idee? lg, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wpmuellner
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wpmuellner
Ich halte das für einen BUG. Das muss automatisch gehen. Wenn nicht konfiguriert, muss da der Dateiname stehen. Der Fehler liegt in der Liste. Die wird je nach aktueller Einstellung angelegt. Für neu gespeicherte Dokumente wird es funktionieren, wenn der Name richtig gesetzt ist.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wpmuellner
Zitat: Original erstellt von wpmuellner: Hallo liebe SE User, Folgendes Problem: Rechner WIN10 ST9 neu installiert, Rechner ist in einer Domäne, User Abgemeldet, Installation als Administrator nach Installation und SP1: am Rechner mit User eingeloggt wird bei SolidEdge - Öffnen kein Dateiname angezeigt das gleiche im Eigenschaftsmanager (siehe Bilder User) eingeloggt als Administrator wird der Dateiname (Filename) angezeigt (siehe Bild Administrator). Schon Reg. und alte SE Pfade umbenannt und neu Installation hat nicht geholfen. Hat jemand noch eine Idee?lg, Wolfgang
D.h. das Löschen der USER Registry und der alten APPDATA hat nichts gebracht?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wpmuellner
Hallo Wolfgang, noch eine weitere Lösung - die hardcore Variante sozusagen - wäre mir eingefallen.
Da Ihr ohnehin gerade erst neu installiert habt, noch keine Einstellungen usw. gesetzt wurden, wie wäre es, wenn Du nochmals die ST9 komplett und sauber deinstallierst, alle "Leichen" in der Reg und der Appdata beseitigst und dann als Admin mit abgeschaltener Benutzerkontensteuerung nochmals die ST9 neu installierst. Vorher wäre sogar noch ein anderer Versuch wert, durchgeführt zu werden. Einfach einmal mit einem anderen Benutzer an diesem Rechner anmelden, am Besten, einer, der noch nie hier gearbeitet hat und dann die ST9 starten. Selbes Problem, oder nicht? Ursache in der Installation oder beim User-Konto
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wpmuellner
Zitat: Original erstellt von wpmuellner: In Einstellungen-Optionen-Hilfen stand zwar "Filename" hab jetzt auf "Dateiname" geändert hab aber auch nach Neustart nichts gebracht. lg
Die alte Liste bleibt unverädert. Da liegt m.E. der Haken. Der Name für das Recent-Dokument in der Liste ist statisch. Wie ist es denn für neu geöffnete und gespeicherte Dokumente? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wpmuellner
erstellt am: 16. Sep. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Edger, Problem gelöst! Habe mich zuerst mal mit einem neuen User angemeldet - Hatte das selbe Problem Hab dann auf einem anderen PC mit SE8 in der Registry nach "Filename" gesucht und den Schlüssel "Replace Filename" gefunden. Hier haben wir als Schlüssel "[Dateiname] - [Material]" eingetragen. Wieder zurück auf den betroffenen PC und dem User und hier das selbe eingetragen. Und siehe da, es funktioniert - wie bereits gesagt nur für neu gespeicherte Dokumente. Kann die Einstellung jetzt auch über "Optionen - Hilfe - Formel für Dokumentennamen" ändern. Warum es nicht gleich funktioniert hat kann ich nicht sagen. Aber jetzt geht's. Danke an Alle. Lg. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wpmuellner
Zitat: Original erstellt von wpmuellner: Guten Morgen liebe Edger, Problem gelöst!Habe mich zuerst mal mit einem neuen User angemeldet - Hatte das selbe Problem Hab dann auf einem anderen PC mit SE8 in der Registry nach "Filename" gesucht und den Schlüssel "Replace Filename" gefunden. Hier haben wir als Schlüssel "[Dateiname] - [Material]" eingetragen. Wieder zurück auf den betroffenen PC und dem User und hier das selbe eingetragen. Und siehe da, es funktioniert - wie bereits gesagt nur für neu gespeicherte Dokumente. Kann die Einstellung jetzt auch über "Optionen - Hilfe - Formel für Dokumentennamen" ändern. Warum es nicht gleich funktioniert hat kann ich nicht sagen. Aber jetzt geht's. Danke an Alle. Lg. Wolfgang
Hallo, wunderbar, dass das Problem gelöst ist.
Habt Ihr dann vor der Neuinstallation ST9 die aleten Registry Einträge und appdata nicht gelöscht oder umbenannt? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wolha Ist mir alles noch nicht ganz klar. Zum Deinstallieren und Installieren von SE oder anderen Programmen muss ich mich als Administrator am PC einloggen. Hab als Administrator die Registry die "Unigraphics Solutions" umbenannt, wenn ich als User die Registry öffne sind noch die Alten Einträge da. Mach die Umstellung jetzt auf einem anderen PC - mal sehen wie es da aussieht. Zusatzfrage: Kann man das Layout der Vorschau "Vorherige Dateien" (Größe, Breite) beim Öffnen (siehe Bild) ändern? [Diese Nachricht wurde von wpmuellner am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wpmuellner
Zitat: Original erstellt von wpmuellner: @wolha Ist mir alles noch nicht ganz klar. Zum Deinstallieren und Installieren von SE oder anderen Programmen muss ich mich als Administrator am PC einloggen. Hab als Administrator die Registry die "Unigraphics Solutions" umbenannt, wenn ich als User die Registry öffne sind noch die Alten Einträge da. Mach die Umstellung jetzt auf einem anderen PC - mal sehen wie es da aussieht.Zusatzfrage: Kann man das Layout der Vorschau "Vorherige Dateien" (Größe, Breite) beim Öffnen (siehe Bild) ändern? [Diese Nachricht wurde von wpmuellner am 19. Sep. 2016 editiert.]
Hallo die CURRENT USER Registry muss natürlich vor dem ersten SE Start von jedem Benutzer "gelöscht"/umbenannt werden. Könnte man auch mit einem einfachen Skript erledigen, dass vor dem SE Start einmal ausgeführt werden sollte. Damit kann man auch Einstellungen, Symbolleisten usw. für alle Anwender harmonisieren. Die Registry, die du als Admin gelöscht hast wird vermutlich nur die LOCAL MACHINE gewesen sein.
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wpmuellner
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
