 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen |
Thema: PMI Bemaßung aus PAR in 3D-PDF von ASM (1924 / mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 14. Sep. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, die in den PAR-Dateien definierte PMI Bemaßung, die ich mir im Assembly ja anzeigen lassen kann, auch in ein 3D-PDF des Assemblys zu bekommen? Im 3D-PDF des Parts wird die PMI-Bemaßung angezeigt, im 3D-PDF des Assemblys bekomme ich aber nichts angezeigt. ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. https://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Sep. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Eingeblendete PMI's vom Part werden offenbar nicht mit exportiert, da diese wenn eingeblendet von woanders kommen. In der Baugruppe erstellte PMI's werden ins 3D-Pdf mitexportiert. Einstellungen habe ich dazu auch nicht gefunden... Aber vielleicht gibts ja was verstecktes! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2016 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Zitat: Original erstellt von ckunkel72: Unter ...User\AppData\Roaming... gibt's nur eine PDF.ini. Darin hab ich aber keine versteckte Einstellung gefunden.
Es scheint so als ob nur die PMI's die in der aktiven Umgebung erstellt wurden im export ins 3D-pdf berücksichtigt werden. ------------------
erstellt am: 15. Sep. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Zitat: Original erstellt von ckunkel72: Gibt es Alternativen? Dürften auch was kosten, wenn im 3D-PDF des Assemblys die PMI Maße der Parts angezeigt werden können.
Einen Call an den Entwickler zu eröffnen! -> Die Umsetzung könnte etwas dauern, wenn entschieden wird, dass dies Umgesetzt werden soll... Oder über eine Zusatzprogrammierung! -> Entweder jemand stellt eine bestehende Lösung zur Verfügung oder man muss sich diese programmieren lassen, was dann auch höchstwahrscheinich kostenpflichtig wird... ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
erstellt am: 22. Sep. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
