  Solid Edge
  ST9 FastSearch und Offlinedateien
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST9 FastSearch und Offlinedateien (2296 / mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 09. Sep. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
FastSearch und Offlinedateien funktioniert momentan nicht bei mir. Kann das jemand bestätigen, bzw. verwendet noch jemand "Offlinedaten" und hat eine idee?
Ein neuer Index ist erstellt worden, aber die "Suche" findet nicht mal Dateinamen.
Gruß Stephan
Stephan Maserski
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte so ein Problem mit Verwendungsnachweisen. Der hat garnicht angefangen zu arbeiten.
1. Indizierung der Ordner auch in Windows aktivieren.
2. Keine Sonderzeichen in den Namen. Umlaute,Punkte... Da gibt es evtl schon ein Fix. Das Problem wurde gelöst.
Was steckt denn dahinter? wegen Offline.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Sep. 2016 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schnellsuche funktioniert nach einigen Rücksprachen mit den USA fast
Bei der Suche nach Dateinamen, die Zahlen enthalten verhält sich anscheinend der Windows Index etwas seltsam.
Kann aber auch eine Sache von Win 10 Deutsch und ST9 Deutsch sein, da es auf englischsprachigen Rechnern anscheinend funktionieren dürfte.
Einer der Punkte, die man auf alle Fälle berücksichtigen sollte, ist, das folgende Eigenschaft in den indizierten Ordner eingeschalten ist:
Nachdem ich das gesetzt hatte, den Inedx neu erstellt hatte klappte sowohl die Suche als auch der Verwendungsnachweis um einiges besser und richtiger.
Vorher war es oft so, dass beim Verwendungsnachweis eines Teiles nichts gefunden wurde, obwohl ich ihn direkt aus seiner Draft heraus geöffnet habe (also gab es definitiv eine Draft davon)
Jetzt scheint dies zu funktionieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 09. Sep. 2016 editiert.]
Maserski
SE ST9
erstellt am: 09. Sep. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
@Arne
zu1: Im Explorer werden in der Suche die Dateien anhand des Dateinamens ohne Probleme gefunden.
zu2: Im Dateinamen ist ein Unterstrich, aber wie schon erwähnt, im Explorer werden die Dokumente gefunden, selbst wenn man den Unterstrich im Dateinamen weglässt.
Warum Offlinedaten, ich hänge mit dem Rechner per VPN bei meinem Kundem im Netz, das ist aber zum Arbeiten mit CAD Daten viel zu langsam, die Daten dort liegen auf einem Fileserver.
@Wolfgang
Ich hätte eventuel erwähnen sollen das es sich um einen WIN7 Rechner handelt.
Bei mir ist der Haken gesetzt.
Was ich bisher festgestellt habe:
Es gibt einen unterschied zwischen dem Windows Index und dem Index der FastSearch.
Im Bild 1.1 kann man folgendes sehen, der grüne Ordner ist für SE indiziert, der rote ist es nicht.
Finden tut er im grünen nichts, im roten dagegen wird, sehr langsam, ein Ergebnis gefunden.
Im WinExplorer funktionieren beider Ordner ganz normal über die Suche.
In Bild 2 kann man die gewählten Ablagen sehen, der "Lokale Datenträger" wird von SE angelegt.
Das Netztlaufwerk was offline ist hat den Buchstaben Y:
Irgendwo gibt es da entweder einen Knoten oder ich habe einen Denkfehler.
Gruß und schönes WE
Stephan
Stephan Maserski
Arne Peters
erstellt am: 09. Sep. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es da gleiche Problem wie meines ist, sollte es mit MP1 behoben sein.
Arne
Maserski
SE ST9
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
das MP01 hat das Problem  leider nicht gefixt.
Gruß Stephan
Stephan Maserski
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maserski:
Moin zusammen,
Gruß Stephan
Nein, hat es leider nicht.
Habe auch nichts in der ReadMe davon gefunden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 15. Sep. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Call, der mit MP1 behoben werden sollte, ist nicht in der Liste.
Wende Dich an den Support, dann bekommst Du evtl eine DLL vorab.
Arne
