  Solid Edge
  Kanten in DFT eingefärbt
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kanten in DFT eingefärbt (1568 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Daten von einer Fremdfirma bekommen. In einer Iso-Ansicht im Draft sind einzelne Kanten rot eingefärbt.
Wie geht das?
Die Ansicht ist von einem Part abgeleitet. Im Part haben die betroffenen Kanten die "normale" Kantenfarbe.
Wenn ich das Part frisch ableite kommen die Kanten in der Standardfarbe. Es müsste also eine Einstellung im Draft sein.
Das ich ganze Gruppen von Kanten (Sichtbar, Verdeckt, ...) einfärben kann ist mir bekannt. Aber einzelne Linien?
Gruß Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ein kleines Bild geht wohl nicht?
Aber mit Kanten übertragen könnten diese Kanten als Speziallinienart definiert worden sein, die dann halt auch eine andere Farbe hätten
Im Anhang ein Bild davon
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube das Bild ist nicht mehr nötig.
Das muss die Lösung sein. Danke.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sollte so klappen.
Und vorher hatte ich begonnen, nach dem Bild zu fragen, aber nicht abgeschickt, telefoniert,weiter gemacht und so kommen dann solche Beiträge zustande.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
