| | |  | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten | | | |  | Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Erstelldatum wird beim kopieren mit Revisionmanager nicht aktualisiert (2079 / mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier gerade ein mysteriöses Problem. Und zwar wird hier beim kopieren (z.B. Draft mit zugehöriger Psm Datei) mit dem Revisionmanager hin und wieder das Erstelldatum der Datei nicht aktualisiert. Soll heissen, die Datei hat nach dem Kopieren noch das Erstelldatum der Ausgangsdatei. Das ist in sofern ein Problem für uns, das wir das Erstelldatum im Schriftkopf der Zeichnung abrufen. Wenn nun, wie leider auch schon passiert, in der Fertigung nicht nach dem Rev Stand geguckt wird, sondern nach dem Datum, ein alter Stand gefertigt wird. Soit Schrott produziert wird. Problem ist schon beim Reseller eingereicht und von ihm an Siemens übermittelt worden. Trotzdem wollte ich hier auch mal Fragen, evtl. ist hier jemandem das Problem bekannt und kennt sogar eine Lösung / einen Lösungsansatz. Bin echt Ratlos und für jede Hilfe dankbar! ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
Ich würd gar nicht die Eigenschaften des Files nehmen, denn Änderungen am Filesystem sollten sich nicht im Zeichnungskopf widerspiegeln, das kann immer Probleme machen. Man kann vielleicht initial diesen Wert als Anfangswert nehmen, aber danach würde ich das manuell änderbar machen, unabhängig gestalten oder noch besser durch eine verwaltete Umgebung (pdm/plm-System) erledigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
Hallo, sehe ich ähnlich. Das Erstelldatum einer Datei kann zBsp. beim Zurückspielen eines Backups oder bei einem Serverwechsel, etc. auf das Datum des Zurückspielens wechseln und dann wären alle Deine Infos am Schriftkopf obsolet. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke erstmal euch beiden für die Antwort. Also, wenn ich mir die Standartvorlagen die mit Solid Edge ausgeliefert werden anschaue, ist dort genau diese Dateieigenschaft als Datum hinterlegt. Das und ein paar andere Tatsachen haben mich damals dazu bewogen dies auch zu tun. Unter anderem auch, um das Datum z.B. beim kopieren eines Teils nicht händisch ändern zu müssen (dies wurde früher nämlich des öffteren vergessen und führte dann auch zu Fehlern). Das Erstelldatum hingegen ändert sich automatisch, sollte es zu mindest eigentlich auch. Server Umzüge haben wir schon 2 hinter uns, das ist kein Problem, denn es gibt ja Tools, wie z.B. Robocopy, mit denen man Daten kopieren kann ohne das Datum zu verändern. Was nutzt ihr denn als Datum im Schriftfeld? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
 Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Sep. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
Servus Dragonbeat, Nimm mal statt Erstelldatum -> Ursprungsdatum. Schau mal ob das was bringt. Bei mir hat es mal geklappt ------------------ Der jenige: der es weiß, der macht es. der wenig weiß, gibt Ratschläge. der nicht weiß, kritisiert. der nichts kann, verleumnet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie verhält sich das denn, wenn du eine Datei kopierst? Ändert sich dann auch das Ursprungsdatum? Das bräuchten wir so, da wir schonmal Teile kopieren um ein ähnliches neues Teil zu konstruiren. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
Erstelle dir benutzerdefinierte Eigenschaften, nenne sie zbps. CAD_GEZ_DATUM oder CAD_GEP_DATUM oder wie auch immer und fülle die Felder mit einem Datum, hier kannst du auch Automatismen verwenden (vor allem bei Verwendung in einer verwalteten Umgebung) und dann hast du für alle Zeiten keine Probleme mehr mit solchen Feldern damit. Wir verwalten einige solcher selber definierten Felder, wie zbsp. DokErstDatum (Dokumenterstelldatum), DokÄndDatum, DokQuellsystem, DatOrigName, DokAuftragNr, DokStatusDatum und viele mehr, die alle mit einem Datum zu tun haben .. das ist völlig unabhängig vom Filesystem, weil die Files bei uns auch auf vielen Servern liegen und nicht nur auf einem und auch je nach Last wechseln können. Think Big. Heutzutage arbeitet man möglicherweise nicht auf einem Rechner mit einer Festplatte sondern wir arbeiten auf vielen virtuellen Rechnern auf einem verteiltem Dateisystem (DFS) mit vielen virtuellen Servern und wo die Datei genau liegt spielt für den Anwender gar keine Rolle mehr, der weiß das auch nicht mal wirklich, das ist auch völlig wurscht, er muß sie nur finden und das ganze muß funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
Dragonbeat, Wenn ich Dateien kopiere ändert sich das Ursprungsdatum nicht!
erstellt am: 06. Sep. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
