 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Bei Teil ersetzen Rotation frei (1834 / mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 31. Aug. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: [...]woran liegt das wenn ich Teile austauschen das dann die Beziehungen von Bauteilen "Rotation gesperrt" in "Rotation freigegeben" sich selbstständig ändert. [...]
Woran es liegt weiß ich nicht, aber in der ST9 ist es wohl nicht mehr so... (siehe Anhang) ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: [...] Ist ja prima wenn es dann nicht mehr vorkommt. [...]
Ja stimmt Vielleicht kannst du die Datei mal hochladen, dann kann man vielleicht erkennen an was es liegt! ------------------
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeißer, das passiert bei Scheiben, Schrauben, Kugellager u.s.w mal mehr mal weniger. Normaler weise hätte ich das schon viel früher melden sollen. Die BG darf ich nicht hochladen. Gruß Solid-Man66
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: [...] das passiert bei Scheiben, Schrauben, Kugellager u.s.w mal mehr mal weniger. Normaler weise hätte ich das schon viel früher melden sollen.Die BG darf ich nicht hochladen. [...]
Vielleicht habt ihr ja ohnehin mal vor SE auf eine neuer Version upzugraden, dann sollte wieder alles "normal" sein... ------------------
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Darf ich gerade mal zusammenfassen:
- Mit ST9 wurde das Verhalten bisher nicht beobachtet
- Mit ST6 und ST7 schon
- Zu ST8 ist derzeit nichts bekannt
Wenn Ihr einen solchen Fall beobachtet, versucht bitte auf einem anderen Rechner mit einem anderen Benutzer, das Verhalten zu reprodzuieren. Falls das möglich ist, dann nehmt bitte den Datensatz und lasst ihn über euren Reseller an Siemens weitergeben. Letzteres hat natürlich nur dann einen Sinn wenn es in der aktuellen Version reproduzierbar ist, aber das prüft der Kollege bevor er es an Siemens weitergibt. @Tommes: Das es dafür eine Einstellung gibt, ist mir nicht bekannt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Wir sind auch erst vor einiger Zeit von ST6 auf ST8 gegangen. Was wir bei allen Tests erst im Nachhinein schmerzlich entdeckt haben ist, die Zertifizierung der Hardware hat sich geändert und die Ansprüche an die Grafikkarte sind mit der ST8 gestiegen. Bei den Tests, die wir idR. auf virtuellen Maschinen gemacht haben, ist das nicht weiter aufgefallen. Da wir auf fast allen Workstations aber quadro 400 Karten verwenden, müssen wir die wohl alle wechseln, weil es immer wieder Probleme damit gibt, und die Karten sind nicht mehr zertifiziert. Es gibt unerwartete Performanceeinbrüche mit der ST8 zbsp. während des Verbauens innerhalb einer großen Baugruppe, weil die neue Transparenz nicht abschaltbar ist und viele transparente Teile mehr Grafikpower benötigt. Also besser auch hier mal schauen, was sich bezüglich Treiber und zertifizierter Hardware ändern wird und welche Konsequenzen das haben kann. Ansonsten kann ich den Umstieg auf die ST8 nur empfehlen, auch die ST9 sind in den ersten Tests wirklich gut aus und bessere Hardware sollte alle paar Jahre auch wirklich angeschafft werden, so oder so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Wir werden wohl in den nächsten Wochen auf ST8 umrüsten.
Bedenke bitte für ST8 wird es keine weiteren Maintenance Packs mehr geben. Sollte das Problem mit der entsperrten Rotation weiterhin auftreten, für ST8 haben wir hier keine Bestätigung, dann heißt die Antwort ST9. Ich würde, wenn nicht andere Gründe dagegen sprechen, nicht auf eine abgekündigte Version umstellen. ST9 ist ausgeliefert und schon bei Kunden im Produktiveinsatz. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Wir haben das bei der ST6 auch. Ich dachte das wäre ein weiteres SE Feature. Bei der gelegenheit, das nochwer die ST6 nutzt, wenn wir DFT mit mehreren Blättern als PDF speichern, wird für alle Blätter die Blattausrichtung des 1. Blattes genommen, ist das bei euch auch so? Normalerweise war das für jedes Blatt individuell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Hab das gerade in ST8 MP10 getestet. Rotation bleibt gesperrt. Ändert aber nichts daran was schon vorposter geschrieben haben, das es wahrscheinlich besser wäre noch auf MP2 der ST9 zu warten und dann sofort auf ST9 umzusteigen. Wir werden vermutlich ende September auch von ST8 auf ST9 umsteigen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Hallo, kann mich daran erinnern, dass es früher mit der PDF Ausgabe mal Probleme gab. Habe bei mir in den Unterlagen von damals gesucht und folgendes gefunden: Der Registry Eintrag PDF_TURN_OFF_AUTO_ROTATE musste damals auf 1 gesetzt sein, damit die Drehung funktionierte. Findest Du in der CurrentUser Registry von Solid Edge/Versionxxx/Global Damit ging das damals dann wieder ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 01. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 01. Sep. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Danke für den Tip. Leider kann und darf ich hier nicht an der Registry Änderungen vornehmen. Ich hoffe auf die ST9. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Können kannst du schon da der Eintrag in der HKEY_CURRENT_USER steht und wenn du da keine Berechtigung zum ändern hättest, hättest du ganz andere Probleme. Es seidenn, der Zugriff auf regedit wurde bei euch für normale Benutzer gesperrt z.B. über die GP Das mit dem dürfen ist natürlich eine andere Sache ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
