 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 8 Monaten |
Thema: unregelmäßiges muster (3501 / mal gelesen)
Tempest Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 13.10.2015 Solid Edge ST7
erstellt am: 24. Aug. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich hätte eine kleine Frage zur Mustererstellung. Ist es möglich, Teile in unregelmäßigen Abständen zu Mustern? Siehe im Anhang, befinden sich die mittleren Füße nicht genau mittig zwischen den äußeren. Vielen Dank schonmal Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Zitat: Original erstellt von Tempest: [...] ich hätte eine kleine Frage zur Mustererstellung. Ist es möglich, Teile in unregelmäßigen Abständen zu Mustern? [...]
Die Erstellung von unregelmäßigen Mustern geht grundsätzlich nur über "Muster nach Tabelle" welches es seit der ST8 (leider nur im Part) gibt!
Stimmt so nicht! -> Siehe weiter unten... ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Da scheint eine Baugruppe zu sein, dort könnte es auch mit [b]Duplizieren gehen. Du hast ja unten in den Profilen Platten mit Bohrungen eingesetzt. Du kannst mit Duplizieren an jedes dieser Platten einen Fuß hinsetzen lassen. [/B]
Eine gute Idee das mit Duplizieren zu lösen (in der Version ST7)! Jedoch müssen die Platten dieselben sein (was sie ja offensichtlich sind) und zuvor händisch positioniert werden. -> Muster nach Tabelle würde das händische setzen dieser Platten auch schon überflüssig machen, da ja gemustert -> Nachdem in diesem Fall irgendwas händisch verbaut werden muss würde ich persönlich aus einer Aufnahmeplatte und einem Standfuss vorher eine eigene Baugruppe machen und diese Unterbaugruppe verbauen, dann hat man diesen Aufwand nur ein einziges Mal! ------------------
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Oder mit einem Muster über Kurve. Die Kruve ist ein Linienzug mit Eigenpunkten. Das Muster wird mit der Anzahl 2 erstellt. Die weiteren Wiederholungen werden mit Hinzufügen an den Eigenpunkten eingefügt. In ST9 dann natürlich auch mit "Komponente duplizieren" über Blöcke oder Koordinatensysteme. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...] In ST9 dann natürlich auch mit "Komponente duplizieren" über Blöcke oder Koordinatensysteme.
Arne war schneller, ich habe Komponenten duplizieren mit Blöcken in der ASM gerade noch ERFOLGREICH getestet! Dieser Weg stellt sich (mit der ST9) als sehr geschmeidig heraus... Edit: Was meinst du mit Muster entlang Kurve mit den Eigenpukten, steh am Schlauch!? ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Ich hab persönlich immer Probleme mit Muster. Du weißt, das du so einen Fuß mit Capture Fit mit genau 2 Klicks verbauen kannst ? Versuch mal die Baugruppenstruktur zu ändern, wenn Muster drin sind, das geht idR. nicht. Oder versuch mal eine Baugruppe zu bewegen (Kinematik) das geht mit Muster auch nicht. Und vieles andere mehr, wenn ich die Wahl hab zwischen mustern und anderen Wegen zum Ziel zu kommen, wenn es irgendwie sinnvoll ist, verzichte ich auf Muster. Die Füsse dort an dein Modell zu bringen würde mich ohne Muster keine 5 min kosten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Hallo, beim Mustern über Kurve konnte man schon lange unregelmäßige Anordnungen von Formelementen erzeugen, sofern halt die Anzahl nicht all zu groß war.
Dazu einen Linienzug erzeugen, dessen Eckpunkte (Linienenden) die Positionen Deiner Features angeben. Diesen nimmst Du dann als Kurvenmusterkette her, gibst die Anzahl 2 ein (also nur am Anfang und am Ende) und kannst dann die Eckpunkte dazu wählen. Im Grunde genommen gehen auch Mittelpunkte von Linien, etc.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Zitat: Original erstellt von wolha: Hier noch ein Bild dazu:Befehl im Kurvenmuster dazu ist rechts oben der Button "Vorkommnisse einfügen"
Netter Workflow, Dankeschön. ------------------
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für eure Mühe. Das duplizieren hatte ich schon versucht, konnte aber keine einzelnen Merkmale im Gestell anwählen sondern nur das Gestell als Ganzes. Das Musterbeispiel von Wolha scheint interessant zu sein, das werde ich mir mal näher anschauen. Das ich die Füße auch schnell mal einzeln rein setzen kann stimmt natürlich. Ich denke aber, dass dieses die Baugruppe schneller träge und langsam werden lässt als ein Muster oder? Wenn wir hier zum Schluss die fertigen Maschinen öffnen dauert das mitunter über eine halbe Stunde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Zitat: Original erstellt von Tempest: Danke euch für eure Mühe. Das duplizieren hatte ich schon versucht, konnte aber keine einzelnen Merkmale im Gestell anwählen sondern nur das Gestell als Ganzes. Das Musterbeispiel von Wolha scheint interessant zu sein, das werde ich mir mal näher anschauen.Das ich die Füße auch schnell mal einzeln rein setzen kann stimmt natürlich. Ich denke aber, dass dieses die Baugruppe schneller träge und langsam werden lässt als ein Muster oder? Wenn wir hier zum Schluss die fertigen Maschinen öffnen dauert das mitunter über eine halbe Stunde...
Hallo, freut mich. Aber Du solltest über die eine Bodenplatte (mit Bohrung) ein Duplizierung des Fußes zustande bringen können. Diese Platte als Masterreferenz nehmen und den Fuß damit duplizieren!
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
... und schon ewig in Solid Edge verfügbar Aber wie gesagt, wenn es sich dann einmal um 10, 20 oder mehr Musterkopien handelt, dann wird es ganz schön mühselig.
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Hallo Tempest, Zitat: Original erstellt von Tempest: Das ich die Füße auch schnell mal einzeln rein setzen kann stimmt natürlich. Ich denke aber, dass dieses die Baugruppe schneller träge und langsam werden lässt als ein Muster oder? Wenn wir hier zum Schluss die fertigen Maschinen öffnen dauert das mitunter über eine halbe Stunde...
Ob Du ein Bauteil 10x von Hand platzierst oder 1x und es dann 9x musterst sollte von Speicherverbrauch keinen Unterschied machen, Solid Edge lädt die Datei nur einmal in den Speicher. Der Grafikkarte ist es übrigens auch egal, wenn da ein Teil 10x sichtbar ist, dann muß auch für 10 Vorkommen die Darstellung berechnet werden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Zitat: Original erstellt von Zeitbeißer: ... Jedoch müssen die Platten dieselben sein ...
Das ist eine häufig verbreitete aber falsche Annahme. Es gibt zwar in dem Befehl einen Knopf für die Auswahl der identischen Vorkommen, man kann aber manuell auch beliebige andere Teile auswählen. Den Duplizieren Befehl interessiert im Grunde nur die Position des Bauteilnullpunktes, bzw. die relative Position des/der zu Duplizierenden Teils/Teile dazu. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Wenn das so ist, ist Duplizieren sicher die einfachste Möglichkeit insofern die Nullpunkte der Platten alle richtig sitzen... Dafür gibts U's! ------------------
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Stimmt. Es kann anhand jedes beliebigen Teils dupliziert (besser multipliziert) werden. ST9: Zielelemente können eine bunte Mischung aus Teilen, Koordinatensystemen und Blöcken in Skizzen sein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
Auch in der ST9 können Vorkommnisse eines Musters in der Dokumentenstruktur von Baugruppen nicht verschoben werden. Und Auflösen bedeutet Verlust von Baugruppenbeziehungen, da hier Fixpunkte vergeben werden. Durch unnötiges Verwenden von Mustern wird man daher unflexibel und zahlt später dafür, indem man aufwendig die Muster neu erstellt oder die Baugruppenbeziehungen manuell korrigiert (selbst über den Beziehungsmanager ist das immer noch unnötiger Aufwand). Ich seh oft, das selbst bei 2 Teilen schon Muster verwendet werden, meist weil die Anwender das aus anderen CAD-System das so gewohnt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempest
