 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: ST8 Blechteil .dxf erstellen (2329 / mal gelesen)
jok3r89 Mitglied Entwickler
 Beiträge: 6 Registriert: 15.07.2016 Macbook Pro 16gb SSD Retina End15
erstellt am: 22. Aug. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Zitat: Original erstellt von jok3r89: [...] Früher konnte man das doch unter Speichern auswählen ? Gruß
Wenn man in der Blechumgebung die Abwicklung bereits erstellt hat geht das auch heute noch! "Abwicklung speichern" nach SE-Start... ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Zitat: Original erstellt von jok3r89: Dieses eine Blechteil hat keine Form ist also nur ein Blech, somit muss ich doch nich mehr abwickeln oder ?
Was heißt hat keine Form? Um die dxf direkt aus der Blechumgebung erstellen zu können, musst du unter der Registerkarte "Extras", "Abwicklung" wählen dann Fläche und Kante wählen, sprich die Abwicklung erzeugen. Dann findest du unter SE-Start wonach du suchst! ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4853 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Hallo joker, abwickeln im eigentlichen Sinn ist bei einem flachen Blech natürlich nicht nötig, um aber ohne den Umweg über eine Zeichnung gehen zu müssen und direkt aus dem 3D ein DXF zu bekommen, mußt Du den Befehl Als Abwicklung speichern benutzen. Der heißt halt so. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Zitat: Original erstellt von jok3r89: Dann kommt diese Meldung
Hab ich noch nie gesehen... Sind vieleicht deine Vorlagendateien (Templates) Steinalt? ------------------
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Zitat: Original erstellt von jok3r89: Vorlagendateien ? Was soll das sein ? [...]
Wenn du ein neues Teil-oder Blechteil erstellst, dann wird eine (leere) Template geöffnet (findet man unter C:\Programme\SolidEdgeST8\Templates). Wenn du die ST8 neu installiert hast kann dies allerdings eh nicht sein! Gibt es die Datei aus der Fehlermeldung (sesmf.ini) auf deinem Rechner?! ------------------
ch3ft0ny Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 26. Aug. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Also ich Persönlich gehe immer den Umweg über eine Zeichnung. Vorallem bei Parametrischen Teilen ist da m.M. nach sinvoll, da ich nur die Drafts aufmachen muss und sie als .dxf exportieren. Ich hab mir extra ne Template für DXF Exports eingerichtet, in der die Hintergründe gleich Ausgeblendet sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 682 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 26. Aug. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Zitat: Original erstellt von ch3ft0ny: Also ich Persönlich gehe immer den Umweg über eine Zeichnung. Vorallem bei Parametrischen Teilen ist da m.M. nach sinvoll, da ich nur die Drafts aufmachen muss und sie als .dxf exportieren. Ich hab mir extra ne Template für DXF Exports eingerichtet, in der die Hintergründe gleich Ausgeblendet sind.
Hallo zusammen, bei der hier geschilderten Vorgehensweise werden aber keine Abwicklungsspezifischen Parameter für die Layer-Zuordnung benutzt. Wenn man das DXF aus dem 3D erstellt, werden z.B. für die Gravuren, Biegelinien usw. speziell zugewiesene Layer und Linienarten verwendet. Das ist von Vorteil, wenn die Fertigung oder der Zulieferer das DXF automatisch auswerten möchte. Außerdem lassen sich bei dem DXF aus dem 3D noch weiter Blechparameter angeben was eine automatische Verarbeitung erleichtert. Der Fehler mit der sesmf.ini kommt mir wiederum bekannt vor, es handelt sich um die Einstellungsdatei für den DXF-Export aus dem 3D und da sind zuletzt Erweiterungen eingeflossen die in einer älteren Version vermutlich fehlen. Ich hab mal eine entsprechende Datei von ST8 angehängt, bitte die Endung von txt auf ini änder und diese bitte in das User-Verzeichnis C:\Users\Username\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 108 kopieren. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
[Diese Nachricht wurde von RayBan am 26. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 559 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 24. Feb. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Hallo zusammen, ich möchte das noch mal aufgreifen weil ich aktuell dasselbe Problem habe. Zitat: Original erstellt von RayBan: Der Fehler mit der sesmf.ini kommt mir wiederum bekannt vor, es handelt sich um die Einstellungsdatei für den DXF-Export aus dem 3D und da sind zuletzt Erweiterungen eingeflossen die in einer älteren Version vermutlich fehlen. Ich hab mal eine entsprechende Datei von ST8 angehängt, bitte die Endung von txt auf ini änder und diese bitte in das User-Verzeichnis C:\Users\Username\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 108 kopieren.
Was aber wenn keine ältere Version von Solid Edge installiert war? Der Rechner ist neu aufgesetzt worden mit ST8. UNd warum um User-Verzeichnis? Die sesmf.ini liegt doch nach der Installation im "program"-Verzeichnis? Ich hatte im betreffenden Fall nämlich meine funktionierende sesmf.ini in das program-Verzeichnis kopiert und es ging dennoch nicht. Bei mir kam dieselbe Fehlermeldung wie oben. Auf meinem funktionierenden Rechner widerum ist keine sesmf.ini im Roaming-Verzeichnis. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Hallo zusammen, ich möchte das noch mal aufgreifen weil ich aktuell dasselbe Problem habe.Was aber wenn keine ältere Version von Solid Edge installiert war? Der Rechner ist neu aufgesetzt worden mit ST8. UNd warum um User-Verzeichnis? Die sesmf.ini liegt doch nach der Installation im "program"-Verzeichnis? Ich hatte im betreffenden Fall nämlich meine funktionierende sesmf.ini in das program-Verzeichnis kopiert und es ging dennoch nicht. Bei mir kam dieselbe Fehlermeldung wie oben. Auf meinem funktionierenden Rechner widerum ist keine sesmf.ini im Roaming-Verzeichnis.
Aber anscheinend hast Du Dir eine alte SESMF.INI in die ST9 hinein kopiert. Einfach wieder eine ST9 Datei nehmen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Nein, nochmal, (es geht nicht um die ST9): Rechner A: ST8 Neu installiert, keine andere SE-Version vorher vorhanden, obige Fehlermeldung erscheint. Rechner B: ST8 installiert, "Abwicklung speichern" funktioniert, diese sesmf.ini in Rechner A "program" kopiert, funktioniert dennoch nicht. obige Fehlermeldung erscheint. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Hallo, hast Du sonst irgendwelche Einstellungen, Daten usw. auf diesen 2. Rechner gelegt? Ev. automatisierte Einstellungen oder Files vom Server hinein kopiert bekommen? Was passiert, wenn du auch die CurrentUser Registry für SE und das Verzeichnis in der %appdata% umbenennst oder löscht?
erstellt am: 24. Feb. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jok3r89
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo,hast Du sonst irgendwelche Einstellungen, Daten usw. auf diesen 2. Rechner gelegt? Ev. automatisierte Einstellungen oder Files vom Server hinein kopiert bekommen? Was passiert, wenn du auch die CurrentUser Registry für SE und das Verzeichnis in der %appdata% umbenennst oder löscht?
Nein, definitiv nicht. Ich habe jetzt unter Roaming das Unigraphics Verzeichnis umbenannt und die sesmf.ini nochmal ins program-Verzeichnis kopiert. Jetzt geht es. Was es für mich langsam unerklärlich macht, was das Eine mit dem Anderen zu tun hat. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
