 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
Thema: Teil auftrennen (4261 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 18. Aug. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Part in dem ich das Volumen in mehrere "Stücke" auftrenne. (siehe Anhang) Nun brauche ich von diesen "Stücken" jeweils ein einzelnes (verknüpftes) Part. Geht das so? Oder muss ich von vorne herein anders vorgehen? Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Aug. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, sorry für die späte Antwort. Den Befehl "Teil auftrennen" kenne ich. Ich hatte gehofft, dass es eine elegantere Lösung gibt da ich ja durch den Ausschnitt eigentlich schon verschiedene Einzelteile erzeuge. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] eigentlich schon verschiedene Einzelteile erzeuge. [...]
Tust du mit der Vorgangsweise nicht, nur weil die Volumen nicht zusammenhängen heißt das nicht, dass es Einzelteile sind! -> Wenn du die Extrusion mit denen du Verschneidest nicht in einer Skizze machen würdest könntest du durch durch anlegen eines neuen (Multibody)-Körpers vor dem Verschneiden zu echten seperaten Parts kommen, die du dann in weiterer Folge "Veröffentlichen" könntest... ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hört sich interessant an, verstanden hab ich es allerdings nicht. Was meinst du mit "Wenn du die Extrusion mit denen du Verschneidest nicht in einer Skizze machen würdest..." Meinst du ich soll es mit mehreren Skizzen machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Was meinst du mit "Wenn du die Extrusion mit denen du Verschneidest nicht in einer Skizze machen würdest..." Meinst du ich soll es mit mehreren Skizzen machen?
Das Volumen mit dem du verschneidest erzeugst du aus einer Skizze (mit mehreren Rechtecken). -> Daraus folgt ein Volumen. -> Du Verschneidest dann zwar so, dass das Ergebnis mehrere nicht zusammenhängende Volument ergibt, die sind allerdings noch immer ein einziges Teil! -> Wenn du das unbedingt mit "Verschneiden" machen willst, so dass dann "echte" Einzelteile daraus resultieren, dann führt dein Weg zwangsläufig über Multibodymodellierung wo du vor jedem Verschneiden-Befehl einen Körper hinzufügen musst. -> So würdest du dann zu deinen Einzelteilen kommen (mit "Veröffentlichen")... Der Aufwand ist dann allerdings schon so hoch, dass es wahrscheinlich effizienter sein würde wenn du die Einzelteile gleich als solche modellieren würdest... ------------------
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Ich will es nicht unbedingt mit verschneiden machen... bin gerne auf offen für Neues!
Nachdem die Teile aus deinem ersten Beitrag alle sehr ähnlich aussehen, würde eine Teilefamilie evtl. kein schlechter Weg sein... Nur so als Idee... -> Da modellierst du eines und erzeugst dir die Varianten durch Ändern der Parameter! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, ja, eine Mehrkörperkonstruktion (Multibody Design) wäre hier sicher eine gute Lösung.
Speziell, da ja jetzt (ST9) Folgefeatures (Bohrungen) in mehreren Körpern angewandt werden können. Schau doch mal nach Mehrkörperkonstruktion in der Hilfe oder in den Trainingsunterlagen (spse01537) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, wenn Folgefeatures an versch. Körpern angewandt werden können kann ich ja gleich zu Anfang die einzelnen Körper erstellen. In ST7 "muss" ich jedoch zuerst die Features erstellen und dann den Körper teilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Ok, wenn Folgefeatures an versch. Körpern angewandt werden können kann ich ja gleich zu Anfang die einzelnen Körper erstellen.In ST7 "muss" ich jedoch zuerst die Features erstellen und dann den Körper teilen.
Ja, einer der guten neuen Funktionen der ST9
