  Solid Edge
  ST9 Fehler: Eigenschaften der Vorkommnisse
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ST9 Fehler: Eigenschaften der Vorkommnisse (3060 / mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ST9_Fehler_Eigenschaften_der_Vorkommnisse.zip
Guten Tag
wir haben soeben festgestellt, dass die Eigenschaften der Vorkommnisse nicht sauber funktionieren. Bei der Baugruppe im Anhang kann ich die Eigenschaften der Vorkommnisse der Unterbaugruppen nicht editieren. Die Liste im Editor bleibt leer. Könnt ihr das bestätigen?
Gruss aus der Schweiz
SE ST7
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht es in SE.
Viele Grüße aus Hamburch
Arne
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du wirklich Test_02.asm selektiert und dann im Kontextmenu die 'Eigenschaften der Vorkommnisse' aufgerufen?
SE ST7
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die Eigenschaften der Vorkommnisse zu öffnen, ohne etwas zu selektieren, bzw für die Hauptbaugruppe. Dann geht das ...
Bei mir ging es dann am nächsten Tag wieder ganz normal ...
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
https://c-k-m.info
Arne Peters
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matthias Leemann:
Nö, hatt ich nicht. In dem Falle kann ich für Test_02.asm ändern, aber die Parts tauchen nicht auf.
Arne
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hast du das gleiche Verhalten wie bei unserem Support. Ich kann nicht mal Test_02.asm editieren, die Liste bleibt komplett leer...
@CKunkel72: auf der obersten Baugruppe geht es bei mir auch, das ist im Moment der Workaround.
Die Arbeitsweise bis ST8 war bei mir immer: betreffende Baugruppen selektieren und dann die Eigenschaften der Vorkommnisse editieren. Das geht in der ST9 nicht mehr. Sonderbarerweise gibt es aber doch Abweichungen im Verhalten, das ich mir nicht erklären kann.
SE ST9
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Aug. 2016 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hat das ja etwas mit den neuen Vorkommnisseigenschaften zu tun, die man nun ja getrennt von den Teilen in der BG vergeben kann.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EigenschaftenderVorkommnisse.wmv
Das Video soll noch zeigen, dass bei mir die Liste im Editor komplett leer bleibt, wenn ich bei einer Unterbaugruppe die Eigenschaften der Vorkommnisse editieren will. (Oberste Baugruppe funktioniert korrekt)
SE ST9
Arne Peters
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit MP1 unverändert.
Dazu hab ich noch das Problem, dass mir SE, wenn ich Titelspalten fixiert hab, bei einem Klick in eine hintere Spalte, in der Tablle verspringt. Das Feld, dass ich angeklickt habe, ist dann nicht mehr sichtbar.
Arne
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwar folgende Rückmeldung von meinem Reseller erhalten:
PR 7784873 Resolution Letter; Desc: Occurrence Properties is blank for subassemblies
wir haben von Siemens die Information erhalten, dass das von Ihnen gemeldete Problem mit dem MP1 von ST9 behoben sein sollte. Hier gab es wohl Probleme mit gemappten Netzlaufwerken.
Bei mir funktionieren nun die Eigenschaften der Vorkommnisse Funktionen wie gewohnt...
Gruss Matthias
SE ST9
