  Solid Edge
  warum Abstand zwischen Bauteile bei FE-Simulation
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  warum Abstand zwischen Bauteile bei FE-Simulation (1081 / mal gelesen)
jamsched87
Sehen Sie sich das Profil von jamsched87 an!   Senden Sie eine Private Message an jamsched87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jamsched87
erstellt am: 13. Aug. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Zusammen,
Kann mir bitte einer sagen warum ich zwischen Bauteil 1 und Bauteil 2 einen Abstand habe, obwohl ich vorher die Verbindung zwischen den beiden Bauteilen  bei "Assembly" und bei "Simulation" definiert habe.
Schau mal bitte das bild. Ich komme leider einfach nicht weiter:-(
vielen Dank
Beste Grüße Jamsched
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Aug. 2016 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamsched87 10 Unities + Antwort hilfreich
In Simulation muss man Verbindungen ja auch definieren.
Klebeverebindung oder einfacher Kontakt (weiß im Moment nicht genau, wir das heißt. )
Und wer sagt, dass Du da einen Abstand hast? Das liegt evtl nur an den Elementen.
Arne
jamsched87
erstellt am: 16. Aug. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi danke von deiner Antwort. Ich habe als Klebeverbindung mit Suchabstand 0,08 mm definiert. . ich habe du meinst dass ich da keinen abstand habe. warum brechnet länger bei einfacher Kontakt oder Linear kontakt als Klebeverbindung?
