  Solid Edge
  Beziehungen zwischen Zeichnungsansichten
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Beziehungen zwischen Zeichnungsansichten (1561 / mal gelesen)
ch3ft0ny
Sehen Sie sich das Profil von ch3ft0ny an!   Senden Sie eine Private Message an ch3ft0ny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch3ft0ny
Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 04. Aug. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
kennt jemand einen Trick, wie mann im Draft Punkte verschiedener Ansichten miteinander verbindet ? Hintergrund ist der:
Wir fertigen viele Rohrbögen. Und ich habe dafür ein parametrisches Modell der einzelnen Blechteile erzeugt. nun habe ich alle Abwicklungen assoziativ in einer Zeichnung, um diese nachher als DXF zu exportieren.
Soweit sogut.
Jedoch ist es ja bei Rohrbögen so, dass die unterschiedlichen Teile genau wie ein Puzzle zusammenpassen, und wir möchten uns beim Lasern einen Schnitt sparen. Jetzt wollte ich einfach die Körperecken der verschiedenen Ansichten (verschiedener .psm Teile) mit der Beziehung verbinden verbinden ^^. Jedoch klappt das nicht.
Zum besserem Verständniss habe ich mal ein Bild angefügt.
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Ansicht mit dem Befehl "Verschieben" von einer Ecke zur anderen verschieben, dann passen sie genau. Leider bleiben bei Änderungen des Modells die Ansichten am Ort.
Über "Ausrichten" würde es theoretisch gehen, aber leider kann man eine Ansicht nur horizontal ODER vertikal an eine andere ausrichten und nicht beides =/
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal mit rechter Maustaste auf eine Ansicht und dann Ausrichtung erstellen.
Markus Gras
ch3ft0ny
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andy313
Ah ok Danke ans einfachste Denkt man oft nicht ^^ [QUOTE][/QUOTE]
[Diese Nachricht wurde von ch3ft0ny am 04. Aug. 2016 editiert.]
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht das Sinn, was du da machst?
Auch ein Laser hat eine Schnittbreite, die du hoffentlich bei der Festlegung deiner Konturen berücksichtigt hast.
Sonst fehlt dir doch ab dem zweiten Ausschnitt ein bisschen was vom Blech.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
ch3ft0ny
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Schnittspalt von ca 1mm ist für die Fertigung von Rohrbögen unerheblich. Die Kompensation an normalen Konturen erfolg natürlich am Laser selbst.
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
O.K.
