  Solid Edge
  VB.Net Macro - Teil in Draft Ansicht ausblenden
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  VB.Net Macro - Teil in Draft Ansicht ausblenden (2069 / mal gelesen)
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich per Macro ein Teil in einer Zeichnungsansicht (in der Draft) ausblenden?
Die Zeichnungsansicht zeigt mir eine Baugruppe, und ich möchte einzelne Teile davon ausblenden.
Von Hand geht das über: RMT -> Eigenschaften -> Tab "Anzeige" -> Teil im Baum anwählen -> bei "Einblenden" Hacken raus nehmen.
Das müsste doch irgend wo bei:
MySE.ActiveDocument.Sheets.Item(x).DrawingViews.Item(x).ModelMembers.Item(1).ModelNodes...
sein
Andy
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl Modelmember.DisplayType DisplayTypeConstant
Der Modelnode kann m.E. nicht das richtige sein, da das Element ja mehrfach auftauchen kann. Da gibt es eine Visible Prpperty, die aber read only ist.
Arne
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, mit "...ModelMembers.Item(x).DisplayType = SolidEdgeDraft.ModelMemberDisplayTypeConstants.seHidePart" lässt sich das Teil ausblenden.
Allerdings kann ich mit Msgbox(...ModelMembers.Item(x).DisplayType) den aktuellen Status nicht anzeigen lassen. Er schreibt mit immer "3", egal ob er ein oder ausgeblendet ist..
Na ja.. ändere ich halt den DisplayType aller Teile und frage nichts ab.. =)
Arne Peters
erstellt am: 04. Aug. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht muss man vorher Irgendwas updaten oder speichern?
Sorry, ich hab leider im Moment keine Zeit, zu suchen.
Arne
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem, das hat mir schon sehr weiter gefunden.
Und ich habe es jetzt herausgefunden.
Man muss noch eine Ebene nach unten und "das Entwurfselement" (das Item beinhaltet alle Volumengeometrie) einblenden. Sonst wird alles vom Teil (auch die Ebenen) eingeblendet.
Und der Status "des Entwurfselement" kann auch zuverlässig abgefragt werden.
Eine Ebene nach unten bedeutet:
...ModelMembers.Item(x).ModelMembers.Item(1).DisplayType = SolidEdgeDraft.ModelMemberDisplayTypeConstants.seShowPart
Achtung aber bei Unterbauruppen, die sind nicht gleich aufgebaut und müssen im VB separat behandelt werden..
