  Solid Edge
  ...asm kann nicht gespeichert werden
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ...asm kann nicht gespeichert werden (3333 / mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe auch mal wieder ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme.
Ich habe nun zum wiederholten mal eine Baugruppe, die sich plötzlich nicht mehr speichern lässt.
Es kommt die Fehlermeldung "...asm kann nicht gespeichert werden."
Das habe ich bisher versucht (erfolglos):
- Speichern unter (auch lokal)
- Per Email Senden
- Alt + U und Strg + U
- Alles in der ASM gelöcht
- die cfg Datei gelöscht
- die Datei über den Explorer woanders hin kopiert
So und nu bin ich Ratlos und weiss nicht was ich noch machen soll.
Es handelt sich um eine Baugruppe mit 139 Eindeutigen Teilen und 1523 Gasamtzahl der Teile.
René
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Aug. 2016 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal gehört das die Ursache mit Netzwerkproblemen zu tun haben kann, wie z.B. Servertimeouts...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 03. Aug. 2016 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragonbeat,
das Problem kenne ich auch, bei mir passiert das oft bei k l e i n e Änderungen in einer großen BG.
Dafür die Hotline anzurufen rentiert sich nicht. Dann habe ich das SE abgemmurkst und neu gestartet.
Aber bei so vielen Teilen würde ich sofort die Hotline anrufen und hier posten was es war.
Solid-man66
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja die Hotline habe ich schon angerufen, als das Problem zum erstenmal auftrat.
Die wussten auch nicht weiter, haben das Problem aber an Siemens weiter geleitet.
Bisher hab ich nichts mehr davon gehört und hilft mir im moment auch so nicht.
Hatte gehofft, das hier noch einer einen Trick kennt, wie man das Problem evtl. beheben kann.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 03. Aug. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube mich erinnern zu können, dass das Einrichten der Umgebungsvariable "jrender" hier signifikante Verbesserungen brachte, nur leider wird diese (nicht selbst getestet) seit ST8 mit MP03 nicht mehr funktioniert...
Jrender -> Sorgte dafür, dass die temporären Daten bei geöffneten SE-Daten lokal liegen anstatt im Ablageordner der Baugruppe, was den Netzwerktrafic reduzierte!
Victor Hugo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Aug. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne sowas von Word. Da kann man wenigstens den Text in die Zwischenablage kopieren und dann später wieder einfügen.
Sehr ärgerlich.
Arne
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 04. Aug. 2016 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragonbeat,
probiere mal die asm im neuem Fenster zu öffnen.
Solid-Man66
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2016 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Solid-Man66
Jetzt haste mich. Ich steh auf dem Schlauch. Wie genau meinst du das, in neuem Fenster öffnen?
René
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 04. Aug. 2016 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragonbeat,
Auf Ansicht, Fenster, Neues Fenster
dann wird die BG in einem neuem Fenster geöffnet.
Solid-Man66
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ohne Erfolg.
Trotzdem Danke!
René
kmw
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mit der Baugruppe eine neue Baugruppe erstellen ?
Also Baugruppe des aktiven Modells erstellen ?
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das geht. Bringt mich aber auch nicht weiter? Oder Überseh ich da was?
René
Arne Peters
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. Baugruppe in eine neu BG einfügen und dann verteilen.
Arne
kmw
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das geht, kannst du zumindest speichern, dann neue baugruppe erstellen und die problembaugruppe da reinverteilen und dann ist wieder alles gut.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das hatte ich auch schon versucht. Allerdings gibt es das Problem, das in der Baugruppe viele Muster und Komplettverschraubungen vorhanden sind.
Diese werden aber nicht mitgezogen, bzw. werden aufgelöst.
René
Arne Peters
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh! No Comment.
Arne
kmw
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schick mal so einen Problemfall an deine Hotline und mach einen Call auf.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon passiert
René
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2016 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher gab es mal Fälle, da hat es geholfen die Ansichtsdarstellung von Schattiert auf Drahtkörper und zurück zu stellen.
Oder was bei uns kürzlich für Probleme sorgte: Teile ließen sich nicht mehr ins ASM einfügen. Erst nach dem einfügen aus der Teilebibliothek ging es wieder. Anscheinend war die Datei irgendwie gesperrt und so konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.
Vielleicht hilft Dir das auch weiter?
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 08. Aug. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich auch. Arbeitest du mit Insight?
wenn ja dann ändere mal den Namen vom Cacheordner.
Danach dürfte es wieder gehen.
Gruß Micha
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr beiden.
Nein, wir arbeiten nicht mit Insight.
Und das mit Ansicht ändern hatte ich auch schon gelesen und erfolglos getestet.
René
Andreas 70
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 70 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 70
Win10 ; SolidEdge2021,
Dell Precision 7760
erstellt am: 16. Aug. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
wir kennen das Problem auch.
Es tritt gelegentlich auf und ist nicht reproduzierbar.
Es tritt nur bei einzelnen Kollegen auf obwohl alle eigentlich identische Installationen haben sollten.
Es hat auch mal Pausen von einem halben Jahr, in dem nichts passiert.
Man kann der Hotline auch nichts konkretes schicken.
Es bleibt nur zu hoffen, dass es sich bei irgendwelchen Betriebssystem oder SE Updates von selbst behebt.
Aber gut zu wissen, dass wir damit nicht alleine sind.
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas 70 am 16. Aug. 2016 editiert.]
