  Solid Edge
  Blechteil zu Part wechseln
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Blechteil zu Part wechseln (2170 / mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße Euch !
ich steh oft vor folgendem Problem:
ich zeichne Blechteile (ST), die dann aber aus Zeitgründen nicht extern vergeben werden, sondern intern im Haus als Frästeile gefertigt werden müssen.
dabei versuche ich vergeblich, von der Blechumgebung wieder in ein Part zu kommen.
es dürfte daran scheitern, daß eine Blechstärke vergeben wurde.
mir bleibt nichts anderes übrig, als die Geometrie in ein neues Part zu importieren und dann anzupassen.
ändern am bestehenden PAR ist nicht möglich.
auch fällt mir auf, daß wenn ich in die Part-Umgebung wechsle, ich immer in Sequentiell komme.
übrigens: mit dem Befehl "durch Kopie ersetzen" kann ich nur als PSM speichern, obwohl die Quelle ein PAR ist.
egal in welcher Umgebung das PAR zuletzt gespeichert wurde.
hat vielleicht jemand einen Tip ?
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit anderen Worten:
ich möchte gerne die "Blechdefinitionen" wegbekommen
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Aug. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht so nicht.
evtl Wechseln zu part, Verrundungen löschen...
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lb-racer,
soll die Datei-Endung auch .PAR werden oder darf die .PSM bleiben?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 02. Aug. 2016 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hilft, so kann man zumindest wieder wie mit einem PAR arbeiten.
aber die "Definition als Blechteil" bleibt, auch zu erkennen am Symbol ganz oben im Pathfinder, die ist nicht mehr wegzukriegen, genauso wie die Materialeigenschaften der Blechtafel.
sie IST PAR und solls auch BLEIBEN.
leider wird von SE nur PSM angeboten ...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2016 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lb-racer,
also die HardCore Variante (gerade probiert) ist dann einfach die Datei von .psm auf .par umzubenennen.
Solid Edge startet genau so damit wie vorher.
Ein Wechsel der Umgebung ist damit auch möglich.
Die Blechtafeleigenschaft bleibt Dir zwar, aber warum stört die?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Wolfgang,
warum stört die?
weil dadurch keine ST-Part-Bearbeitung möglich ist.
man kommt im ST nur in die Blechumgebung :-(
lg,
Matthias
Arne Peters
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bräuchtest also eine Teilkopie des Körpers.
Ich hab sowas für importierte Teile im ASM mal anders herum gemacht.
Part wird als Teilkopie in neues PSM eingefügt und in der ASM ersetzt.
Wäre das anders herum geeignet?
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
OK verstanden.
Eine Lösung wäre, den Partteil als neuen Körper (Mehrköprermodell) zu gestalten). Das funktioniert problemlos.
Wäre das eine Hilfe?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
