  Solid Edge
  Volumendifferenz
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Volumendifferenz (1580 / mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 28. Jul. 2016 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde mir gerne (automatisch) ein Volumen ausgeben lassen, weiß aber nicht, wie ich hier vorgehen muss, da ich mit diesem Thema noch nie etwas zu tun hatte.
Ich habe eine hohle Halbkugel, die mit einem Deckel zugedeckt wird. der Deckel ist jedoch nach innen gewölbt, wodurch nun das Luftvolumen in der Halbkugel verringert wird. Wie kann ich mir nun ausgeben lassen, wie groß das übrige Volumen ist?
"Innenvolumen der hohlen Halbkugel - Volumen vom Kreissegment des Deckel = ???"
LG Mike
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Jul. 2016 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Teile bereits in der Baugruppe zusammengebaut hast, dann würde ich einfach ein Teil vor Ort erstellen und durch abgreifen der Flächen das Teil modellieren welches das gewünschte Volumen hat. -> In den physikalischen Eigenschaften des neuen Teils lässt sich das Volumen dann ablesen!
Das ist eine von mehreren Möglichkeiten...
Edit: Händisch Rechnen kannst du das natürlich auch!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 28. Jul. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmhm, die Idee klingt sehr gut, nur wie kann ich hier die Konturen der einzelnen Parts abgreifen?
LG Mike
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Jul. 2016 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Der_Weg_ueber_das_zusaetzliche_Teil.wmv
Original erstellt von micky240688:
Wenn du ein Teil vor Ort in einer ASM geöffnet hast kannst du via Interpartkopien verschiedene Teilflächen bzw. Teilflächensätze, von verschiedenen Teilen abgreifen und mit diesen weiterarbeiten, in deinem Fall mit "Vernähen" ein neues Volumen erstellen. Ggf. muss man die so abgegriffenen Flächen noch ein wenig anpassen...
Edit: Ich habe Dir ein Video hochgeladen, was zeigt was ich zuvor beschrieben habe!
Victor Hugo
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 03. Aug. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Uh, super. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Perfekt!
LG Mike
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer wieder gern
Victor Hugo
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 04. Aug. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hach, es wäre zu Einfach gewesen, wenn das sofort geklappt hätte....
[Diese Nachricht wurde von micky240688 am 12. Aug. 2016 editiert.]
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 12. Aug. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 12. Aug. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Up?
Kaffesatz lesen?
Der vorgeschlagene Weg funktioniert nicht, weil in deiner Baugruppe/ deinen Bauteilen irgendwas nicht so will wie du?
Exportiere die beiden Elemente in eine Step-Datei.
Öffne die Step-Datei mit der Bauteil-Vorlage.
Kopiere die Flächen, die dein neues Volumen bilden sollen (nicht alle in einem Schritt).
Löse die Verbindung der kopierten Flächen zum Ursprungspart (RMT - Übergeordnete Elemente auflösen).
Lösche das Ursprungsbauteil.
Vernähe die Flächen.
Beantworte die Frage nach der Erstellung eines Parts mit JA.
Lass dir das Volumen anzeigen.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hahaha, naja dass ich meine Parts als STEP exportieren könnte um somit keine Teilefamilie mehr zu haben, auf das wäre ich nicht gekommen.
Danke für den Tipp.
