  Solid Edge
  Parts von Asm zu Asm kopieren
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Parts von Asm zu Asm kopieren (1363 / mal gelesen)
FRUSTI 180 SOLID
Sehen Sie sich das Profil von FRUSTI 180 SOLID an!   Senden Sie eine Private Message an FRUSTI 180 SOLID  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRUSTI 180 SOLID
Solid Edge SE2025
PLM Compact
erstellt am: 22. Jul. 2016 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Solid Edge die Möglichkeit, ein Part bzw. auch ein Asm von einen ASm in ein zweites Asm zukopieren. Ich habe ein Asm mit verschiedenen U-Asm und möchte nun aus dem einem U-Asm ein Part in ein anderes U-Asm kopieren.
kmw
erstellt am: 22. Jul. 2016 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRUSTI 180 SOLID 10 Unities + Antwort hilfreich
Copy & Paste
Schau dir auch den verschiebe Befehl an, du kannst damit auch neue SubASM erstellen und die Parts oder asms verschieben innerhalb der dokumentenstruktur.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Jul. 2016 editiert.]
FRUSTI 180 SOLID
Solid Edge SE2025
PLM Compact
erstellt am: 22. Jul. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KMW,
danke für Info. Hab vergessen zu sagen, daß die Parts beim Einfügen auch wieder auf der gleichen Position eingefügt werden sollen.
kmw
erstellt am: 22. Jul. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRUSTI 180 SOLID 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Part oder Asm einmal verbaut hast, nutze die Capture Fit Option und teache das Teil mit den schon einmal verwendeten Baugruppenbeziehungen.
Dann copy & Paste und mit 2-3 Klicks mit reduzierten Schritten hast du es gleich wieder verbaut.
