  Solid Edge
  Solid edge st7 Problem mit d.netz und berechnen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Solid edge st7 Problem mit d.netz und berechnen (1633 / mal gelesen)
jamsched87
Sehen Sie sich das Profil von jamsched87 an!   Senden Sie eine Private Message an jamsched87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jamsched87
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich kann leider mein Bauteil mit Solid Edge st7 nicht simulieren und nicht vernetzen, obwohl ich das gleiches Bauteil mit ST8 super funktioniert. Könnt ihr mir bitte helfen? schau mal das Bild!
vielen Dank
Beste Grüße Jamsched
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamsched87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jamsched87:
[...] Könnt ihr mir bitte helfen? schau mal das Bild!
Aus dem Bild lässt sich wenig sagen, die Fehlermeldung kann man auch detailliert anzeigen!
Ein Blick in das Andockmenü "Simulation" wäre auch nicht schlecht, bzw. könntest du auch das Teil hochladen! -> ST7 habe ich leider nicht mehr...
Hast du alle Simulationskriterien eingestellt (Material, Kräfte, Randbedingungen, die richtige Meshgröße usw...)??
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
jamsched87
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stift.par
Danke für deine Antwort,
ok,Ich lade das Teil hoch
Ich habe alles Material, Kraft und Randbedingung definiert außer Meschgröße, da das Fenster nicht aufgeht.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamsched87 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne! In ST8 (wie du auch schon richtig angemerkt hast) gibt es bei der von Dir aufbereiteten Simu kein Problem!
Aber wenn du ohnehin beide Versionen von SE hast, dann nimm doch einfach die ST8...
Warum es in der ST7 nicht funktioniert kann ich Dir per ferndiagnose auch nicht sagen, grundsätzlich sieht es gut aus...
Edit: Man könnte die Registrierung von SE (auf dem ST7 Client) mal temporär zurücksetzen um so zu schauen ob das Problem damit verbunden ist!
Victor Hugo
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamsched87 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es da nicht ein Problem das mit einem Servicepack behoben wurde?
jamsched87
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss leider mit ST7 arbeiten, da die Firma mit ST7 arbeitet und St8 ist Student Version:-(
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamsched87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Trekki:
Auch ein guter Hinweis! -> Welches MP ist denn auf eurer ST7 implementiert?? -> Das letzte MP für die ST7 wäre das MP11...
Victor Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamsched87 10 Unities + Antwort hilfreich
Stift_StatischeBerechnung1_2.pdf
Hallo Jamsched,
mit ST7 MP10 hat es bei mir funktioniert. Bericht als Anhang.
Markus Gras
