  Solid Edge
  Solid Edge 8 Gewinde
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge 8 Gewinde (2824 / mal gelesen)
Kalleculated
Sehen Sie sich das Profil von Kalleculated an!   Senden Sie eine Private Message an Kalleculated  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalleculated
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich nutze Solid Edge 8 und muss eine Zeichnungsableitung beenden.
Allerdings werden die Gewinde in der Ableitung als ganz normale Bohrungen angezeigt. In meiner Modellierung sind die Gewinde allerdings vorhanden (d.h man kann die Textur in der Bohrung erkennen), nur wird diese eben nicht mit in die Zeichnungsableitung übernommen.
Außerdem gibt es eine Möglichkeit, dass man die Bemaßungslinien in festen Abständen eintragen kann. Sprich die erste von der Körperkante  10 mm, dann die nächste 7 mm weiter weg etc.?
Vielen Dank im voraus, Lg Kalle
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kalleculated:
Also bei mir werden die Gewinde in der Draft so im Screenshot im Anhang dargestellt (ST8 MP09)!
Wie meinst du das genau mit den festen Abständen zuerst 10mm und dann 7mm oder immer gleiche Abstände??
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Kalleculated
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine, die erste Bemaßung muss 10 mm von der Körperkante weg sein, die zweite muss 7 mm von der ersten Bemaßung weg sein etc.
Komisch... bei mir sieht das so aus
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
hast schonmal geprüft, ob der View der Ansicht 100%ig senkrecht auf die Fläche mit den Bohrungen ist ?
über dieses Problem bin ich vor Jahren mal gestolpert ...
Kalleculated
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teste ich nachher, muss erstmal 2h weg. Bin allerdings für noch mehr Lösungsvorschläge zu haben.  Ich teste das mit der Ansicht nachher nochmal! Danke dir.
Kalleculated
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ist 100%ig auf die Ebene senkrecht bezogen. Das sollte stimmen. Trotzdem danke für deine Hilfe. Andere Ideen?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] Andere Ideen?
In den Solid Edge Optionen (in der Draft) gibt es Einstellungen dazu, sind die richtig Eingestellt??
Victor Hugo
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast denn du deine Gewinde-Bohrungen erzeugt?
Ich hoffe, mit dem Befehl "Bohrung" (und der Option "Mit Gewinde") und nicht mit einem Ausschnitt und dem Befehl "Gewinde" oder "Bohrung" (Option "Einfach") und anschließendem "Gewinde".
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karsten09:
Wenn man einen Ausschnitt (Kreis) erstellt und dann den Befehl "Gewinde" anwendet ist die Darstellung in der Draft die selbe als wie bei Bohrung mit includiertem Gewinde!
Bei einer einfachen Bohrung mit nachträglichem Gewinde wärs schon interessant was rauskommt...
Victor Hugo
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
Draft2.pdf
Das kommt raus.
Sieht doch eigentlich so aus, wie es nicht aussehen soll....
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt raus.
Hast du alle drei Bohrungen so erstellt?? -> Könnte ein möglicher Grund sein!
Victor Hugo
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnitt B: wie man es machen sollte.
Schnitt A: Auschnitt D6 mit anschließendem Gewinde und Bohrung D6 mit Gewinde
Kalleculated
erstellt am: 14. Jul. 2016 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, gibt keinen Smiley der sich mit 'nem Hammer selbst verletzt  . Ja, es lag natürlich daran, dass ich das Gewinde nachträglich erzeugt habe...
Ich wusste nicht, dass es da zu Darstellungsfehlern kommt...
Man ist nachher immer schlauer, danke euch.
Es wird nun normal dargestellt. Nun zu dem anderen Punkt, wir sollen die erste Bemaßungslinie im Abstand von 10 mm von der äußersten Körperkante setzen und alle darauffolgenden Maßlinien 7 mm von der jeweiligen vorher gesetzten Linie. Jemand eine Ahnung, wie man das realisieren kann?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Abstände in mm gibt es bei den Bemaßungen nicht. Diese werden in Abhängigkeit der Schriftgröße mit einem Faktor in den Formatvorlagen (die richtige Norm wählen) eingestellt.
Du könntest aber das Fanggitter aktivieren und so skalieren, dass du du darauf die Bemaßungen ausrichtest!
Victor Hugo
Kalleculated
erstellt am: 14. Jul. 2016 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... Ich kann mich erinnern, dass wir da im Tutorium ganz kurz angeschnitten hatten, wie das geht. Ist aber 'ne Weile her.
Im Notfall lass ich es einfach und mache es einfach über die Fkt. "Bemaßung anordnen" o.ä..
Wir mussten es halt immer so, wenn wir die Konstruktion per Hand angefertigt hatten, machen.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Bemaßung anordnen" gehst du keinen schlechten Weg! -> Das kann man die Rasterung einstellen! -> Wenn du da den richtigen Faktor hast dann kommst du schnell zu deinem Ziel!
Victor Hugo
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal kurz zur Gewindebohrungserstellung:
Du musst nicht zwangsläufig über "Bohrung/mit Gewinde" deine Gewinde erstellen.
Der Weg über "Bohrung/Einfach" und daran anschließendem "Gewinde"-Befehl führt auch zum Ziel. Du solltest aber bei den Optionen nicht "nominaler Durchmesser" wählen, weil du dann die Schnittdarstellung mit den "Darstellungsfehlern" erhältst. Je nachdem welchen Bohrungsdurchmesser du zuvor erzeugt hast, sind die Optionen "Gewindebohrdurchmesser" oder "Kerninnendurchmesser" die richtige Wahl. Welche Gewinde zum Durchmesser passen, schlägt die SE ja dann vor.
Es wäre auch möglich erst mal nur die einfachen Bohrungen zu erstellen und sich später zu überlegen wo und wie tief das Gewinde erstellt werden soll. Du machst es dann halt in zwei Schritten.
Es führen, wie so oft, viele Wege nach Rom...
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Jul. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalleculated 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]Nun zu dem anderen Punkt, wir sollen die erste Bemaßungslinie im Abstand von 10 mm von der äußersten Körperkante setzen und alle darauffolgenden Maßlinien 7 mm von der jeweiligen vorher gesetzten Linie. Jemand eine Ahnung, wie man das realisieren kann?
Wie bereits erwähnt, kann man den Abstand der Maße innerhalb der Maßgruppe einstellen.
Den Abstand des ersten Maßes zur Körperkante nicht. Das ginge nur über das Raster und jeweiliger Anpassung des Ursprungs auf die gewünschte Körperkante.
Das ist ein Studenten/Professoren-Problem, da die Norm nicht von "muß" spricht.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Jul. 2016 editiert.]
