  Solid Edge
  ER# Calls lesen und sich anhängen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  ER# Calls lesen und sich anhängen (1283 / mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch !
wie kann man eigentlich Calls anderer Kunden lesen und sich ggf. anhängen ?
im QTAC sind lediglich meine eigenen sichtbar.
lg,
Matthias
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Jul. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lb-racer:
Ich glaube so als Endkunde gar nicht! -> Ist aber auch nicht unbedingt die Arbeit eines Endkunden...
Wenn eine Kundschaft einen Call über den Reseller eröffnen lässt und dieser dann zum Hersteller kommt, schaut der Sachbearbeiter ob es da schon einen Call zu dem Thema gibt. -> Wenn ja wird der aktuelle Call dort angehängt! -> Ist das der Fall dann kann man den Call als Endkunde einsehen. -> Wenn nein wird ein neuer Call eröffnet, welchen man auch einsehen kann!
So oder so wird man Calls zum Problem dann einsehen können...
PS: Falls es eine Möglichkeit gibt Calls zu durchstöbern und ich diese nicht kenne, sorry!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 14. Jul. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Woanders geht das schon, soweit ich weiß, nur bei uns nicht. Wir können nicht schauen, was es so an calls überhaupt gibt. Ich hab das schon immer als Gängelung empfunden. Transparenz ist was anderes.
Nur als Reseller hat man das "Recht" die calls einzusehen.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Man könnte einen Call darauf aufmachen...
Aber ohne Scherz, können Kunden eines anderen CAD-Systems wirklich alles einsehen??
Victor Hugo
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich als Kunde würde es als sinnvoll betrachten, alle Calls einsehen zu können.
gerade wenn man mit anderen Kunden Kontakt hat, die auf dieselben Probleme stoßen.
aber Transparenz ist vermutlich nicht die gängige Siemens-Politik ... schade.
aber trotzdem danke für die Infos !
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 14. Jul. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit woanders meine ich nicht anderes CAD System sondern USA oder Nordamerika.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
spectator
erstellt am: 14. Jul. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
U.U. aber auch manchmal sinnvoll, um sich vor Kunden zu schützen, die eh grad nen Hals haben und ein Faß aufmachen wollen und dafür sogar Fehler anprangern, die sie selber gar nicht haben
Ist nicht grad üblich, eine Anti-Referenzliste auf seine homepage zu stellen. Überschrift: "Und DAS können wir auch alles nicht"
just 2 cent
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Ich würde gerne meinen Gutschein für eine Tüte Empörung einlösen!
Das Konzept von first- und secondlevel Support hat schon auch seinen Charm, besonders für den Hersteller!
Aber wie schon erwähnt werden gleiche Calls zusammengefasst und somit für betroffene Endkunden sichtbar, nur rauspicken kann die Calls halt nicht...
Victor Hugo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
spectator
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast das richtige Stichwort genannt: betroffene Kunden.
Und dass das streng genommen nicht Aufgabe des Endkunden, sondern des Resellers/Supporters ist, hast Du ja auch schon gesagt.
Aber verstehen kann ich den Wunsch selbstverständlich! Manchmal will man einfach nur wissen, ob es ein bekannter Programmfehler ist oder ob man sich weiterhin mit der Ursachensuche bei sich im System abmühen sollte und dafür wäre eine öffentlich zugängliche Liste, wie man sie z.B. von OpenSourceProjekten kennt, wirklich hilfreich.
Hat alles so seine Vor- und Nachteile, wollte ja auch nur mal eine mögliche Sichtweise aufzeigen, ihr wißt schon, Tellerrand und so
Weitermachen!
PS: Gratulation zum 2000 und damit zum avatar-Bildchen!
Dann kannst Du ja jetzt dieses riesige, animierte Signaturbild rausnehmen, oder?    (scnr!)
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 14. Jul. 2016 editiert.]
