  Solid Edge
  Solid Edge ST8 Viewer
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Solid Edge ST8 Viewer (2134 / mal gelesen)
LOISIUM
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von LOISIUM an!   Senden Sie eine Private Message an LOISIUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LOISIUM
erstellt am: 12. Jul. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich verwende SE ST8, acad.Version. Der beigefügte Solid Edge Viewer lädt zwar die gewünschten Objekte,
zeigt sie aber im Anzeigenfenster nicht an. Welche Einstellungen sind zu treffen, um das Problem zu
beheben? In View and Markup, das ja fast denselben Viewer verwendet, klappt alles bestens.
Herzlichen Dank
                          LOISIUM
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jul. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LOISIUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LOISIUM:
[...] Der beigefügte Solid Edge Viewer lädt zwar die gewünschten Objekte,
Hast du vielleicht eine kleine Beispieldatei?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
LOISIUM
Lehrer
erstellt am: 12. Jul. 2016 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe soeben die Lösung gefunden!
Der Solid Edge Viewer öffnet jede Solid Edge Datei,
die im *.jt- Format gespeichert wurde, auch jede weitere
Bearbeitung ist möglich.
                        LOISIUM
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2016 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LOISIUM 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Umständen hat es mut der akademischen Version Deiner Dateien zu tun.
Denn der Viewer öffnet  im Regelfall alle Solid Edge Files.
Versuch einmal eine Datei aus dem Trainingsordner.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
LOISIUM
Lehrer
erstellt am: 12. Jul. 2016 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mit mehreren Übungsdateien versucht, immer dasselbe
negative Ergebnis. Es klappt bei der akademischen Version scheinbar
wirklich nur mit Draftdateien und Dateien im jt- Format.
Jedenfalls herzlichen Dank für Deinen Tip.
                                    LOISIUM
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jul. 2016 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LOISIUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim View & Markup funktioniert alles normal sagst du. -> Das ist aber die Version die auf akademische Lizenz zugreift...
Es geht Dir ja eigentlich um den Standalone SE Viewer, oder?? -> Der müsste eigentlich unabhängig sein von der akademischen Lizenz, da dieser ja auch auf Rechner installiert werden kann wo kein SE drauf ist, also Lizenzunabhängig ist...
Aber eigentlich ganz was anderes, warum installiert man einen SE Viewer auf einem Rechner auf dem ohnehin SE incl. View&Markup läuft? -> Vielleicht funktioniert alles wenn man es auf einem Rechner installiert wo kein SE drauf ist...
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Jul. 2016 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LOISIUM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte mir vorstellen, dass der Viewer Probleme hat, akademische Files zu zeigen.
JT, DXF usw. wären neutrale Dateien, die eben keinen aca Eintrag hätten.
Welche Variante installiert ist, wird eher nebensächlich sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LOISIUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Wäre eine logische Begründung! -> Sollte das der Viewer nicht eigentlich auch können? -> Es geht ja nur ums Viewen, da wäre eine Einschränkung mit akademischen Files komisch, oder??
Victor Hugo
LOISIUM
Lehrer
erstellt am: 14. Jul. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist so, daß der Viewer Probleme hat, akademische Files
anzuzeigen, ausgenommen Draftdateien und jt- Dateien.
dwg- und dfx- Dateien von Autocad zeigt er ebenfalls
problemlos an.
Siemens sollte endlich den Schritt machen, auch für akademische Lizenzen
Funktionen zu aktivieren, die nur für die Vollversion zugänglich sind.
Gerade im schulischen Bereich wären die gesperrten Funktionen sehr wichtig und notwendig.
Herzlichen Dank für Deinen Beitrag.
                                          LOISIUM
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LOISIUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist es ein Bug, dass sich akademische Files nicht per Viewer ansehen lassen (hoffentlich)...
Das meiste funktioniert mit der akademischen Version, diese ist bis auf paar kleine Einschränkungen eine Lizenz was alles freischaltet, also in Lizenzklassensprache eine Premium mit abstrichen!
Welche Funktionen fehlen euch leicht?
Victor Hugo
LOISIUM
Lehrer
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Standard Parts wären in der Schule auch sehr gut brauchbar,
leider sind sie in der akademischen Version nicht vorhanden.
Wie schon erwähnt,müßte der Viewer auch für alle Solid Edge-Dateien
verwendbar sein, aber in diesem Fall gibt es ja Ausweichmöglichkeiten.
Der Keyshot 6 64-Renderer wäre natürlich auch eine große Sache, da
sich mit ihm ungleich besser arbeiten läßt. Wir nehmen zur Kenntnis,
daß es so ist, gleichzeitig müssen wir aber  froh sein, wie großzügig
Siemens Universitäten und Schulen unterstützt.
MLG.
                            LOISIUM
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LOISIUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine akademische Version die jährliche in bisschen was kostet und dafür alles freischaltet! Siehe dazu den Beitrag aus der Vergangenheit, da steht was dazu drinnen!
Ist leider vom Hersteller so gedacht...
Victor Hugo
