  Solid Edge
  3D Skizze
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  3D Skizze (2619 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Jul. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 3D Profis,
ich bin gerade am Rahmen "basteln" und nutze dafür das Rahmenmodul, soweit gut und auch schnell solange alles auf einer Ebene (x, y, z) läuft
Nun möchte ich zwischen zwei Punkten "schräg" durch den Raum eine Strebe setzen ....
Ich kann (mal wieder) keine Ebene über 3 Punkte setzen. Treffe die geplanten Bohrungen aber der 3. Pkt. fehlt ;-(
Versuche ich ne echte 3D Skizze, geht SE nicht auf die Mittelpunkte der Bohrung sondern in Bohrungsrichtung ..... lege ich die 3 D Linie zunächst in den Raum und versuche dann auf den Mittelpunkt der Bohrung zu fixieren, fixiert SE zwar die Linie aber die lioegt irgendwo, nur nicht auf dem Mittelpunkt der Bohrung und auch nicht reproduzierbar an derselben Stelle .... also fixiert aber irgendwo ...
Mein fehler? Sytematischer Fehler? ....
Dank Euch
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Jul. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal noch zwei Bilder wie ich es meine ...
An jeder Bohrung sollte erst nen Ende direkt an der Fläche anliegen und dann mit einer Biegung senkrecht zur Flacheisenebene abklappen und unten genau umgekehrt wieder ranlaufen ... an den Rahmen
Am liebsten natürlich mit dem rahmenmodul weil der assoziativ ist und mir die Länge umittelbat auswirft
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Jul. 2016 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du alle möglichen Fangpunktoptionen eingeschaltet?
So ganz verstehe ich noch nicht woran dein Vorhaben scheitert... falscher Fangpunkt oder wie?
Eigentlich sollte (wenn ich es richtig Verstanden habe) es leicht sein das hin zu bekommen...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Turbov
Sehen Sie sich das Profil von Turbov an!   Senden Sie eine Private Message an Turbov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbov
erstellt am: 10. Jul. 2016 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi,
meinst Du wie im Bild. Mit Linie im Rahmenmodul und Radius.
Mit 3D- Skizze könnte es auch gehen.
Wenn die Kannten des Rechteckrohres genau parallel zu den kannten des Halters sein sollen, dann konnte es mit Ebenen klappen.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Jul. 2016 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strebe1.pdf
so in etwa soll das Teil aussehen ....natürlich assoziativ an den vorhandenen Bohrungen und Abständen ausgerichtet
Probleme:
- "Treffen" der Bohrungen
- Ausrichten an den Flächen
- Ausrichten das die "Linien in einer Flucht liegen => das die Biegungen rechtwinklig zum Teil sind
- in einer 3D Skizze machen die Linien alles .... aber nicht so ausgerichtet wie ich mir das vorstelle .... kolinear geht ja nicht
Dank Euch
Turbov
erstellt am: 10. Jul. 2016 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
anliegend Bilder und Modelle.
Schau mal ob das so ist, wie Du wilst.
Assoziativ ist es, wenn die Rahmenmaße (Abstand der rechten Strebe vom Halter oder Länge der Strebe - Skizze 1)  verändert werde. Nur die Bohrungen gehen kaputt. Mann muss dann wieder die Strebe wählen.
Jetzt ist aber das Endspiel dran.
Gruß Volkmar
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Jul. 2016 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Nu aber auf zur Verlängerung ;-) ich war mit meiner Frau im Kino ;-)
Kann die Dateien leider nicht öffnen weil ich noch ST7 habe und auch keine Wartung mehr ....
Vielen Dank
Das Problem ist wie gesagt die Ausrichtung und das aktivieren und dann auch fangen von Punkten, egal ob über 3D Skizze oder über eine Ebene .... könnte das an den Rahmenkomponenten liegen?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 11. Jul. 2016 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
PEER-Kanten sind ein?!
Habs gestern kurz getestet es verhält sich alles gut bei mir... auch assoziativ bei Änderungen!
Zeig vielleicht mal ein kurzes Video deines Problems dann kann ich es vergleichen...
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PEER Kanten waren ein ....
Lösung zur Erkennung der Knaten/Flächen war das ausblenden aller nicht benötigten Teile .... da sucht er sich wohl nen Wolf
Nun stellt sich mir die Frage wie ich eine Linie zwar kolinear, aber abgeknickt hinbekomme? Eine Ebene wollte ich nicht erstellen weil die durch das "schräge" durch den Raum laufen an einem dritten Punkte festgelegt werden muß, dieser Punkt ändert sich aber mit wechselnder Geometrie, damit ist nicht immer sichergestellt das die Linien in "Linienrichtung" auch tatsächlich in einer Richtung laufen
Eine Hilfskonstruktion wäre eine 3D Linie als ein Element von Bohrung zu Bohrung, darauf senkrecht eine Ebene auf die dann  wieder eine Linie kommt die ich dann für eine Ebene senkrecht zur Linie nutzen könnte ....
Ziemlich um die Ecke und nicht gerade überschaubar .... aber mir fällt nichts besseres ein
Dank Euch
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moegliche_Loesung.wmv
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Ich würde das alles in der 3D-Skizze lösen und zwar so, das ich ein Linienelement kolinear fortesetzen lasse und das gewünschte Element durch parallele bzw. orthogonale Beziehungen innerhalb eines rechtwinkeligen Dreiecks löse, dadurch ergibt sich die gewünschte Linie und deckte alle deine Vorgaben ab?! -> Siehe Video im Anhang!
Edit: Ich habe im Video vergessen den Rahmen auf dem erstellten Pfad zu erzeugen! -> Ich habe das ganze jetzt noch in der ASM probiert und es funktioniert Prima so den gewünschte Frame zu erstellen (Siehe Bild im Anhang)...
Victor Hugo
