  Solid Edge
  Rillenkugellager auf Welle platzieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Rillenkugellager auf Welle platzieren (1353 / mal gelesen)
j.student
Sehen Sie sich das Profil von j.student an!   Senden Sie eine Private Message an j.student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.student
erstellt am: 08. Jul. 2016 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade, ein Rillenkugellager auf einer Welle zu platzieren, allerdings bekomme ich es einfach nicht vollständig bestimmt. Hier mal, was ich bisher getan habe:
1. Lager mit "Axial ausrichten" zur Welle in Beziehung gesetzt.
2. Eine Lagerseite mit "An-/Aufsetzen" an einen Absatz der Welle gesetzt.
3. Auf "Offset" gestellt und eine der Basisreferenzebenen (schneidet Kugel) mit "An-/Aufsetzen" mit einer Kante einer Nut in Verbindung gesetzt.
Laut meiner Aufgabenstellung müsste hierdurch alles bestimmt sein. Allerdings kann ich mein Lager trotz axialer Ausrichtung immer noch vertikal zur Welle verschieben. Was könnte mir noch fehlen?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Jul. 2016 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.student 10 Unities + Antwort hilfreich
Lager_verbauen.wmv
Original erstellt von j.student:
3. Auf "Offset" gestellt und eine der Basisreferenzebenen (schneidet Kugel) mit "An-/Aufsetzen" mit einer [...]Was könnte mir noch fehlen?
Nichts! Die ersten beiden Schritte reichen doch! -> Stelle bei der "Axial ausrichten" Beziehung auf Rotation gesperrt... -> Dann sollte alles sitzen... (siehe Video im Anhang)
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
j.student
erstellt am: 08. Jul. 2016 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, okay. Macht es was, dass ich es immer noch verschieben kann mit "Bei Auswahl verschieben"?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 08. Jul. 2016 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.student 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist was anderes das sind keine Freiheitsgrade!! -> Schalte das aus! -> Das ist das Steuerrad...
Wenn das Lager mit "Komponente ziehen" sich nicht in seiner Position veränder lässt dann ist alles fix...
Freiheitsgrade sind alle weg wenn der Würfel im Pathfinder groß ist...
PS: Generell sind Bilder zur Beschreibung einer Problemstellung nie ein Fehler!
Victor Hugo
j.student
erstellt am: 08. Jul. 2016 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke, dann ist alles klar
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Jul. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.student 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Ich weiß, dass das Steuerrad in der ASM für Verwirrung sorgen kann... Es ist aber kein Werkzeug um nach Freiheitsgraden zu suchen, sondern ein Bearbeitungswerkzeug! -> Wenn Baugruppenbeziehungen durch eine solche Änderung verändert werden taucht aber normal ein Dialog auf um diese zu Unterdrücken- oder Anzupassen...
Victor Hugo
