 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Baugruppen vereinfachen (1881 / mal gelesen)
FRUSTI 180 SOLID Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 01.07.2016 Solid Edge SE2025 PLM Compact
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir (Solid Edge Neuling) jemand mitteilen, wie man eine große Baugruppe in ein Part linkt, damit ich diese als Störvolumen in eine andere Konstruktion hinzuladen kann und nicht die gesamte Baugruppe immer laden muß. Danke ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRUSTI 180 SOLID
Zitat: Original erstellt von FRUSTI 180 SOLID: [...] kann mir (Solid Edge Neuling) jemand mitteilen, wie man eine große Baugruppe in ein Part linkt, damit ich diese als Störvolumen in eine andere Konstruktion hinzuladen kann und nicht die gesamte Baugruppe immer laden muß. [...]
1: Du könntest die Baugruppe ins Step-Format exportieren, dann diese in ein Part importieren und dieses Part dann verbauen... 2: Wenns nur um visuelle geht, könntest du die Baugruppe auch als STL abspeichern (mit einem Koordinatensystem -> Exportoptionen) und dieses dann verbauen! -> Das Koordinatensystem brauchst du damit du überhaupt etwas angreifen kannst! 3: Eine Baugruppenvereinfachen (Registerkarte Extra -> Vereinfachung) lässt sich auch als Part abspeichern. Diese musst du halt zuerst erstellen. -> Die SE Hilfe (Taste: F1) könnte dir beim erstellen einer solchen Vereinfachung behilflich sein! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeißer, danke für Info. Komme von NX und konnte dort einfach die Teile in ein neues Part linken. Gibt es bei Solid Edge nicht diese oder eine ähnliche Funktion. Gruß ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRUSTI 180 SOLID
Zitat: Original erstellt von FRUSTI 180 SOLID: [...] danke für Info. Komme von NX und konnte dort einfach die Teile in ein neues Part linken. Gibt es bei Solid Edge nicht diese oder eine ähnliche Funktion. [...]
Mir ist da doch noch was anderes eingefallen. Öffne ein leeres Part und dann (siehe Screenshot) gehst du auf "Kopie eines Teiles" dann kannst du den Dateitypen aus .asm umstellen und deine ASM einbinden. Evtl. ist es das was du suchst?? ------------------
erstellt am: 08. Jul. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
