  Solid Edge
  Abwicklung von Flächen ohne Blechbearbeitung
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Abwicklung von Flächen ohne Blechbearbeitung (1790 / mal gelesen)
patrickkueng
Entwicklungsingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von patrickkueng an!   Senden Sie eine Private Message an patrickkueng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrickkueng
ST 6
erstellt am: 05. Jul. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinschaft!
Ich brauche für einen Folienhersteller eine Abwicklung eines parts. Leider habe ich in ST6 keine Lizenz für die Blechbearbeitung.
Kann mir jemand sagen, ob sowas ohne Blechbearbeitung überhaupt möglich ist? Falls ja, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir erklären könntet, wie man das macht.
Beste Grüße!
Patrick
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Jul. 2016 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von patrickkueng:
Kann mir jemand sagen, ob sowas ohne Blechbearbeitung überhaupt möglich ist? [...]
Ab der ST7 wurde der Befehl "Platine" in der Blechumgebung eingeführt welcher genau macht was du vorhast, nämlich ein Part abzuwicklen! -> Die Abwicklung wird durch eine mathematische Näherung ermittelt.
Leider ist der Befehl erst ab ST7 in SE implementiert worden und leider ist dieser nur in der Blechumgebung verfügbar!
Funktionieren tut das so: Part modellieren oder importieren -> Umgebung wechseln zu Blechumgebung (falls nicht ohnehin schon dort) -> Registerkarte Extras -> auf Modus "Abwicklung" klicken -> Befehl "Platine" klicken -> Material muss vergeben werden (falls noch nicht getan)-> Den notwendigen Bedingunen des Befehlsmenüs folgen -> Fertig!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Jul. 2016 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeitbeißer,
da muss ich ein wenig korrigieren!
Die Platineabwicklung funktioniert auch ausschließlich im Part.
Hat mit PSM nicht wirklich etwas zu tun!
Du kannst damit auch den Zuschnitt von zBsp. Stoffüberzug über Sitz usw. erzeugen
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Jul. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkueng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
[...]da muss ich ein wenig korrigieren!
Da muss ich Dich auch wieder korrigeren denn "ausschließlich im Part" ist nicht richtig, es geht in beiden Umgebungen Part als auch Blech... (habs getestet) -> Wird aber ohne Lizenz für die Blechumgebung (ohne das ich es jetzt getestet habe) wahrscheinlich nicht funktionieren, da bevor man den Befehl "Platine" anklicken kann, man zuerst auf den Modus "Abwicklung" klicken muss. -> Und der ist ohne Blechmodul wahrscheinlich ausgegraut...
Es lässt sich so ziemlich alles Abwickeln...
Victor Hugo
