 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Wochen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Betrifft: Solid Edge ST6 (1345 / mal gelesen)
Werner1945 Mitglied Pensionist
 Beiträge: 30 Registriert: 27.08.2010 Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 03. Jul. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum kann ich einen gezeichneten Teil (.part) nicht als dwg oder dxf abspeichern, sodass ich ihn in dem Programm Archicad 11 oder Archicad 15 einfügen kann als Objekt? Ersuche um Hilfe. ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Jul. 2016 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: Warum kann ich einen gezeichneten Teil (.part) nicht als dwg oder dxf abspeichern, sodass ich ihn in dem Programm Archicad 11 oder Archicad 15 einfügen kann als Objekt? Ersuche um Hilfe.
Weil dwg oder dfx keine 3D-Formate sind sondern Austauschformate für 2D-Informationen! Du kannst dein 3D-Teil in die Zeichnungsumgebung (Draft) ableiten und daraus dxf oder dwg exportieren (Achtung: so bekommst du nur die abgeleiteten Ansichten im 2D), welche du dann in Archicad importieren kannst... ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Jul. 2016 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Gibts im SheetMetal nicht die Möglichkeit die Kontur im 3D als DXF abzuspeichern? Das sollte doch die Abwicklung sein? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2016 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: Ich danke bestens. Ich werde das probieren.
Ich habe für Dich gerade noch nachgesehen, wie SE mit Archicad kommunizieren kann (ausser mit dwg und dxf), das einzige was da geht ist wenn du aus der Part-Umgebung in das Format STL exportierst! -> Das müsste Archicad importieren können! (Siehe die Recherche aus dem Internet im Anhang) -> Was dann mit dem importierten File dann alles möglich ist, liegt dann an Archicad. -> SE beispielsweise fängt damit nicht mehr viel an... Es kommt stark darauf an was du machen willst, eine kleine Beschreibung deines Vorhabens würde evtl. andere Möglichkeiten ergeben... @Rudi: Wenn er ein Blechteil hat und von diesem die Abwicklung will warum nicht! -> Wenn er (was auch immer es ist) in der modellierten Darstellung haben will, denke ich das man den Datenaustausch zwischen diesen Programmen nur über STL machen kann... ------------------
erstellt am: 04. Jul. 2016 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
