  Solid Edge
  HitTeam hängt sich auf
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HitTeam hängt sich auf (2687 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
ich habe u. a. Hitteam active.draft im Einsatz.
Der ad analysiert die Modelle und druckt alle verfügbaren Zg aus.
Bei einem Modell hat sich AD nun mehrmals aufgehängt. Nach langem Suchen habe ich nun ein ASM ausfindig gemacht das bei der Analyse druch Hitteam immer wieder sich selbst aufführt .... am Ende der BG Strucktur ist eine Verzweigung/Unterordner die dann wieder die ursprüngliche ASM aufruft
Kennt das Problem jemand? was habe ich im ASM falsch gemacht das AD sich daran aufhängt
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Jul. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Das Problem kenne ich nicht, aber kannst du die ASM hochladen zum begutachten, oder alles streng geheim??
Vielleicht macht es auch Sinn den Hersteller des AddOns zu kontaktieren...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2016 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, das hochladen dauert hier immer etwas .... dank L³ (Lausig Langsame Leitung)
Ich hätte gern nen Tipp wie ich die Struktur analysieren kann und im Zweifelsfall neu berechnen kann.
Das Modell selber scheint sauber, keine Muster, keine Wiederholung etc ...
Lediglich im AD kommt auch asl letztes im Strukturbaum das ASM selber das ich dann wieder aufmachen kann ... habe das bis 25x manuell gemacht, mache ich es automatisch ist er am Morgen (nach einer langen Nacht) weg ....
Ich vermute das da in irgendeinem String noch der Hinweis auf das ASM selber ist .... aber wo kann ich das neu rechnen lassen?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Jul. 2016 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also aktualisieren kannst du eine ASM auf der Registerkarte Extras (siehe Screenshot) im Anhang!
Wie alt ist die Baugruppe, hast du diese neu erstellt oder kommt die von Vxx? -> Dann vielleicht mal OpenSave darüber laufen lassen!
Also ich habe so das Gefühl, dass das Problem vom AddInn kommt, ist aber nur eine Vermutung (ohne die Baugruppe angesehen zu haben wird es diese auch bleiben)...
Was meinst du genau mit einem String, neu Rechnen lassen?? -> Hast du die ASM mal im Revision Manager auf Broken Links, oder andere Hinweise auf Probleme durchgeschaut??
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2016 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier das Problem .... ist ein UnterASM und genau in diesem hängt sichs immer auf .... auch wenn ich die Gesamt ASM nehme ....
Deine Hinweise sind gut, Danke, werde ich mal durchchecken, gerade mit dem RevMgr, melde mich wenn ich ein ergebnis habe
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Jul. 2016 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sowas kann man haben.
Aber ich glaube eher nicht, dass es an AD liegt.
Ist die BG eventuell mal kopiert und umbenannt worden?
Als Programmierfehler hab ich das nur mal mit XPresroute geschafft. Dann läuft man die BG runter und am Rohr hängt wieder die BG dran.
Das geht dann solange bis der Speicher überläuft.
Was sagt denn der InterPart-Manager
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Jul. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Screenshot zeigt, dass die Main-ASM im selben Verzeichnispfad liegt wie die Sub-ASM und das die beiden denselben Dateinamen haben???? -> Steh ich am Schlauch, das geht ja gar nicht im Windows...
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2016 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeiutbeisser,
schau mal in die Struktur im Baum von SE .... da taucht die ASM Datei gar nicht auf, deshalb die Frage wie ich die ASM ZWINGEN kann neu zu berechnen weil ich im ASM den fehler vermute
Allerdings ist lt. SE das ASM i. O. .... nehme gleich mal den RevMgr
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Jul. 2016 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Sachen würde ich an deiner Stelle machen:
1: Im Revisionmanager alles auf Anomalien kontrollieren. -> Broken Links, Pfade, usw.
2: Wie der Arne auch schon erwähnt auch im Interpartmanager nachschauen ob da was komisches angezeigt wird. (den findest du auch dort wo ich zuvor einen Screenshot erstellt habe.
Bleibt spannend...
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2016 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, liegt wahrscheinlich am ASM
der beiliegende Fehler kommt, nur wo kommt der her? das AM ist nicht in sich selbst verbaut und in dem Verzeichnis gibts auch nur einmal dier ASM
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Jul. 2016 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich doch nicht soo daneben gelegen!
Ich konnte die selbe Konfiguration erzeugen, wahrscheinlich ist das bei Dir auch irgendwie unabsichtlich passiert.
SE lässt zwar nicht zu, dass man eine ASM in einer anderen verbauen kann wenn diese denselben Namen haben ABER wenn man z.B. BG2.asm in die BG1.asm verbaut und dann nachfolgend mit dem RevisionManager die BG2.asm in BG1.asm umbenennt (auch mit aktualisieren des übergeordneten Dokuments) dann tut der RevisionManager das und zwar ohne einen Hinweis!!!! -> Dein Problem könnte so entstanden sein dann wurde vielleicht die SUB-ASM in deiner Baugruppe gelöscht... (nur eine Vermutung) -> Anders kann ich mir das nicht erklären...
Zeigt der RevisionManager auch Broken-Links oder ähnliches an??
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2016 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der RevMgr zeigt keine unterbrochenen Links ....
Diese 0305000.asm gibt es tatsächlich nur ein einziges Mal in dem gesamten Kundenverzeichnis .... da gibt es zig andere Dateien die mehrmals gesichert sind ....als Revisonsstand .... aber genau diese Datei nicht
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2016 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also müßte ich die Datei einmal umbenennen?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2016 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, ich wollte nur die ASM kopieren und unter neuem Namen speichern, ohne Beziehung zur übergeordneten ASM, die hätte ich hinterher ersetzt
Dann kommt beiliegende Fehlermeldung .... was ich seltsam finde ist das SE nur diese eine Datei kopieren will, den rest aber nicht?
Viel Spaß beim Fußball
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Jul. 2016 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre auf jeden Fall einen Versuch wert die Datei mit dem RevisionManager umzubennen um zu sehen ob sich dann was ändert!
Auf jeden Fall vorher ein Backup wegspeichern...
Victor Hugo
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Jul. 2016 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung gibt nur die Tatsache wieder, dass du das Part mit demselben Namen ins selbe Verzeichnis kopieren willst! (Siehe Anhang in Rot in Bezug auf das Part, für die ASM gilt dasselbe) -> Aber warum überhaupt kopieren (in Grün) und warum genau dieses Part??
Versuche einmal nur die ASM umzubenennen (vorher Sicherungskopie), denn diese hat ja offenbar einen Link (Lila Markierung)... -> Der Link ist glaub ich das Problem...
Dir auch...
Edit: Evtl. wurde mit Skizze kopieren gearbeitet?
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Jul. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Iwie stehe ich auf dem Schlauch ...
Nehme ich den von Dir gezeigten Link raus, wird auch die Datei verschoben ... versuche ich das AM umzubenennen kommt immer diese blöde Meldung mit dem Hinweis das die 0305011 ebenfalls kopiert, umbenannt werden muß?
Wieso, woran kann das liegen?
Nach diversen Kopieraktionen bin ich jetzt soweit das es doch iwie mit dem 0305000.ASM zusammen hängen muß
Benenne ich die 0305000 in 0305000a um ist alles OK, keine Hinweise in der Dateistruktur über den active.draft .... zurück in 0305000 sofort weieder der Hinweis auf die übergeordnete Datei ... es existiert aber keine andere 0305000 ...
Im gesamten Laufwerk existiert nur EINE 0305000 .... dementsporechend ist a. m. S. in der Datei selber iwie ein fehlerhafter Hinweis .... wie erzwinge ich eine Neuberechnung des ASM?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Jul. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
1: Vielleicht da ein Link zw. dem Part und der ASM bestehen (irgendwas einbezogen oder so)?? Kannst du beim Part nicht die Kopieraktion mit "Aktion löschen" rausnehmen so dass nur die ASM umbenannt wird?
2: Hört sich Buggy an... -> Irgendwie schaut es so aus wie wenn es einmal eine Ringabhängigkeit gegeben hat, welche dann optisch bereinigt wurde aber in der Datei noch irgendwie drinnen ist. -> Wenn es sich mit umbenennen lösen lässt würde ich dir das auch empfehlen! -> Es scheint die einfachste Lösung zu sein!
3: Die ASM wird durch die bereits erwähnten Maßnahmen neu berechnet! -> Der Fehlerhafte Link lässt sich dadurch wohl nicht entfernen (aber durch umbenennen schon)      -> Im SE-Verzeichnis unter "Custiom" gibt es ein Tool Namens "LinkChecker" was spuckt den das aus??
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Jul. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder ein Hinweis auf die 0305000
Linkchecker: 53 Die Datei .... 0305000.asm wurde nicht gefunden
Und nun? die Datei heisst ja nun 0305000a.asm .... aber iwie scheint da nen Link zu sich selbst drin zu sein und wenn die Datei "weg" ist, gibts die Fehlermeldung ansonsten ne Endlosschleife ...
Es sind aber keine einbezogenen Kanten, InterPart etc vorhanden .... ob da mal was drin war weiß ich nicht, ist ja ne "historische" Datei
Mittlerweile hätte ich das ASM wahrscheinlich schneller neu aufgebaut, dank kleiner übersichtlicher ASM .... aber genau solche Fehler wollte durch die kleinen übersichtlichen ASM vermeiden und suche nun den Schlüssel zur Lösung
Dank Dir
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Jul. 2016 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] suche nun den Schlüssel zur Lösung
Was ist dazu noch einfallen würde ist, dass du die ASM im Revision Manager öffnest und nach BrokenLinks suchst (falls du das noch nicht getan hast)... Eventuell könnte man mit "Verknüpfung neu definieren" noch was retten!? (Siehe Screenshot im Anhang)
Oder irgendjemand liest den Thread hier und veröffentlich ein Makro welches dazu im Stande ist, die ASM zu bereinigen. -> Ich habe leider nichts in dieser Richtung...
Victor Hugo
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schau mir das Problem gerne an. Bitte senden Sie mir mal nur die oberste TOP Baugruppe ohne Bauteile. Hier scheint ein Zyklus vorzuliegen - eigentlich werden Zyklusreferenzen berücksichtigt.
Bitte die Baugruppe an info@hitteam.de senden.
Mit freundlichem Gruss
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
ObiTom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ObiTom an!   Senden Sie eine Private Message an ObiTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObiTom
Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag.
Mit SE ST4 gelernt zu laufen,
Bis 22.6.2020 SE ST6
Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern.
Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
SE 2025 ist seit 8.9.2025 am Start
erstellt am: 10. Sep. 2025 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
War lange nicht mehr im Chat und hab mal eine Frage zu Hitteam.
Das Programm gibt es nicht mehr, so mein Wissen.
Gibt es inzwischen eine Alternative zu dem Programm?
Vielleicht weiß jemand etwas.
