  Solid Edge
  JRENDER_TEMP
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  JRENDER_TEMP (1764 mal gelesen)
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 01. Jul. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle die diese Funktion kennen.
Die ST7 war die letzte Version die diese Funktion hatte.
In der ST8, wurde Sie still und heimlich aus dem Solid Edge gestrichen.
Auch wenn es noch, auf der CD, in der Readme.htm steht!
Zur Info:
PR #:7483643
PR #:8278240
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Jul. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von js12893:
Eigentlich eine wertvolle Modifikation...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Wertvoll, das es das jrender gibt oder nicht mehr gibt ?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Ich fand die Umgebungsvariable wertvoll! -> Schade das diese offenbar nicht mehr gibt...
Es macht schon Sinn, die temporären Dateien beim öffnen von z.B. größeren Baugruppen lokal am Rechner zu haben, als diese am Server liegen zu haben, oder??
Victor Hugo
js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Information von der Siemens.
Der JRENDER_Temp wurde gestrichen, da er nun fix das Verzeichnis %temp% (C:\Users\USER\AppData\Local\Temp) vom Windows nützt.
Dieser ist somit automatisch eingebaut und braucht nicht "Händisch" aktiviert werden.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Dez. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Der [b]JRENDER_Temp
Dieser ist somit automatisch eingebaut und braucht nicht "Händisch" aktiviert werden.[/B]
Ist doch gut, dass nun die temporären files per Default lokal abgelegt werden...
Victor Hugo
