  Solid Edge
  Hilfsebene oder Linie zwischen zwei Bohrungen/Flächen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Hilfsebene oder Linie zwischen zwei Bohrungen/Flächen (3846 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jun. 2016 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
aus "früheren" Jahren habe ich noch einige Modelle in denen die Beziehungen tw. nicht unbedingt Änderungsfreundlich angelegt sind ...
Alle Beziehungen neu und dabei neue Fehler einbauen möchte ich nicht .... lösche ich Beziehungen weiß ich nie was genau noch alles bewegt...
Deshalb würde ich gerne zwischen zwei symmetrische Teile eine Mittel Linie/Fläche/ebene o. ä. legen. Von dieser "Mittellinie" hängen einige wichtige Maße ab.
Meine Idee war einfach eine Mittelebene, die unabhängig von allen anderen Maßen immer genau mittig liegt und damit Fehler zu referenzierten Teilen über PMI Maße (wichtige einzuhaltende Maße) anzeigen ...
Leider finde ich keinen Befehl um ganz einfach zwischen Bohrungen, Flächen oder Kanten ein halbierende zu legen.
Bin ich heute Abend zu blind oder ist das tatsächlich nicht trivial?
EDIT: wollte einfach zwischen zwei Bohrungen eine 3D Skizze anbringen (Mittelpunkt als Referenz), nur leider fängt die 3D Slizze keine Flächen, Bohrungen etc
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 23. Jun. 2016 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Jun. 2016 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Bernd,
muss ich mir dann nachher im Büro ansehen.
Dachte eigentlich, die 3D Skizze greift auf alle Eigenpunkte.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Jun. 2016 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Bernd,
noch eine Idee dazu.
Das Modell einfach in die Mitte verschieben (synchron oder über Direct Modelling) hilft Dir nicht?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Ohne Bild oder File ist es etwas schwierig zu verstehen was du willst. Aber mit einer 3D Skizze ist das grundsätzlich ziemlich einfach, siehe Video.
Andy
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Jun. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
3D_Skizze_und_Fangpunkte.wmv
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Kann ich so nicht nachvollziehen, siehe Video im Anhang! -> Auch ohne Verwendung von "Einbeziehen"
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jun. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst mal Danke .... ich reduziere meine Antwort mal auf mein Problem
alle Teile aktiv,
der Befehl "Macht nichts" ....
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Fangpunkte_3D_Skizze_in_der_ASM_PEER_Kante_EIN.wmv
alle Teile aktiv,
Jetzt wo du aktive Teile erwähnst, denke ich das du Dich in der ASM-Umgebung aufhältst! Um dort so arbeiten zu können wie ich es im vorigen Video im Part gemacht habe, musst du in der ASM die "PEER-Kanten" aktivieren!
Siehe Video im Anhang, wars das??
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry .... das ich die ASM nicht explizit erwähnt habe
Die PeerKanten sinnds .... obwohl ja nach gesundem Menschnverstand Silhouetten die Lösung sein sollten ...
Wie immer Fehler 39
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
jetzt wo die Katze aus dem Sack heraus ist, und wir wissen, dass Du von einer Baugruppe gesprochen hast, die Frage:
"Symmetrisches Verbauen kennst Du schon?"
- aber es hilft Dir in Deiner Situation nicht?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 24. Jun. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Oder Spiegeln...
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jun. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Symmetrisches Verbauen => ST8?
Spiegeln? bei rechts und links unterschiedlichen Teilen ? ansonsten kenne ich den Befehl
Wie gesagt, es geht um bestehende Modelle
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Jun. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
nein, nicht ST8!
Das symmetrische Einbauen - oder richtiger Einbau über Mittelebene - gibt es in SE ca. seit der ST4.
Daher nehme ich an, dass Du das kennst und auch benutzt, will aber einfach nochmal hinterfragen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jun. 2016 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, einbauen über Mittelebene kenne ich ...
Ich nutze aber lieber in der Mitte ein Aussteifungsteil als steuerndes Element an das die anderen Teiel angesetzt sind .... bei einer Änderung geht alles einfacher mit
In diesem Fall sinds Modell/ASM von vor 5 Jahren ... ich wachse halt auch noch täglich, meist der Bauch aber manchmal auch das Wissen
