  Solid Edge
  Maßstab Skizze in draft unterschiedlich
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 14 Tagen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maßstab Skizze in draft unterschiedlich (3237 mal gelesen)
Markus Stoll
Sehen Sie sich das Profil von Markus Stoll an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Stoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Stoll
ST9
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Zeichenansicht im Maßstab 1:2. Wenn ich mir jetzt auf die draft eine Skizze lege
ist diese im Maßstab 1:1.
Gibt es eine möglichkeit den Maßstab der Skizze dem Blattmaßstab anzupassen?
Die 11mm sollten eigentlich 22mm sein.
Besten Dank
Markus
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Stoll:
Rechtsklick auf die Zeichnungsansicht -> "In Ansicht zeichnen"
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden.
RMT auf das Maß, Eigenschaften,
unter Allgemein den Skalierungsmodus anpassen.
Wäre schön wenn SE so etwas von alleine erkennen würde.
Markus
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
habs gefunden.
Super!
Man kann ja einen Erweiterungswunsch dazu eröffnen (lassen)...
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja könnte man wenn man wollte
Habe aber schon in der Schulung gemerkt, jede Art von Kritik ist nicht unbedingt erwünscht.
Erklär mal einem von seinem Programm überzeugten Softwerker, dass es einfachere Lösungen gibt.
Nun genug der Schelte.
Markus
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein eigenes Thema...
Aber ich bin der Meinung, dass wenn nie jemand Verbesserungswünsche usw. beim Hersteller deponieren würde das sich auch nichts verbessern würde...
Und das ganze zu Melden tut nicht weh, oder??
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da gebe ich dir natürlich Recht.
Wenn ich die Zeit und den Nerv habe werde ich es mal machen.
Aber ich mach mit dir ne Wette, wenn ich als kleines Licht mit 20 Vorschlägen komme
wird mit viiiiieeeeeeel Glück viell einer umgesetzt.
Wenn natürlich ein Unternehmen mit 100 Arbeitsplätzen kommt ist die Gewichtung ganz anders.
Vor allem wenn dies eine Zeitersparniss von ca 20% einbringt.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich Dir recht geben, aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt!
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
100 Arbeitsplätze reichen nicht, das Gewicht ist nicht wirklich spürbar, vielleicht bin ich aber schon gefühllos...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus Stoll: Was spricht dagegen mit "In Ansicht zeichnen", wie von Zeitbeißer eingangs beschrieben, zu arbeiten?
Markus Gras
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es spricht natürlich nichts dagegen.
Nur der Aufwand ist halt höher,
SE
1.RMT
2.In Ansicht Zeichnen.
3.Zeichnen.
4.Ansicht schließen
5.fertig
Konkurenz
1.Zeichnen
2.Fertig
DAS ist der Unterschied. Ca.60-70% aller Befehle!!!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Konkurenz
1.Zeichnen
2.Fertig
Hast du da nicht ein paar Details vergessen??
1. Befehl (suchen) und wählen
2. Ziel (suchen) und wählen
3. Tun was halt zu tun ist (Zeichnen, Bemaßen usw.)
4. Befehl abschließen (quittieren)
5. Vielleicht habe ich noch was vergessen...
Ich finde den Vergleich nicht ganz fair (meine persönliche Meinung)! -> Es gibt sicher Systeme wo es einfacher geht als in SE, es gibt aber auch sicher Systeme wo es umständlicher ist...
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok lass es viell einen klick mehr sein.
Aber das Verhältnis ist immer das gleiche.
Zum Schluss noch 2 von vielen Beispielen.
Kann man aus der Zeichnung in SE ein Teil direkt öffnen?
Kann man aus der Stückliste direkt ein Teil öffnen?
Aber egal. Es werden immer die gleichen Diskussionen sein.
Bin aber mächtig froh über eure Unterstützung
Schönes arbeiten noch.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1: Doppelklick auf die Zeichnungsansicht des gewünschten Teils!
Zu 2: Nein aber die abgeleitete Baugruppe durch einen Doppelklick auf die Zeichnungsansicht! -> Dann das Teil!
Ebenfalls
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1
sorry, meinte ein einzelnes Teil in der Baugruppenzeichnung.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1
Dann Weg von "Zu 2" -> Geht nicht direkt, hast du recht...
Victor Hugo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
SE müsste je nach Ebene des Parts außerdem die BG öffnen, um diese zu aktualisieren. Sonst gibt es Dicke Ecken um die Ansichten.
Aber ich muss gestehen, ich finde das wirklich nicht wichtig.
Arne
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das geht doch! Und zwar über das Zeichnungsansichtsprotokoll. Dort die Baugruppe anwählen bei "Einzelheiten" - RMT "alle erweitern" dann Teil wählen. RMT "öffnen" fertig.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 23. Jun. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Trekki:
Hahaha wie geil ist das denn! -> Da hätte ich nie geschaut...
U's sind unterwegs...
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 23. Jun. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trekki,
danke für den Tip.
Leider muss ich schon wieder ein bisschen kritisieren.
Wenn ich jetzt aber eine Schweißbaugruppe mit ca300 Einzelteilen habe.
SE leider die Liste nicht nach Baugruppenanordnung sortiert, mach ich lieber gleich
die kpl Baugruppe auf.
Zum besseren Verständniss:
Sonderfahrzeugbau, Fahrzeugrahmen ca. 15m lang, 8Achsen
Sämtliche Anschweissteile für Achseneinbau, Luft, Hydraulik usw.
Und du bist bei Blatt 5 Detailansicht Nr50 und möchtest dieses Teil schnell ändern.
RMT öffnen ändern. Schließen.
Versteht mich bitte nicht falsch, SE kann alles, nur ist der Aufwand höher.
Ich weiß ich bin ein alter Nörgler
Arne Peters
erstellt am: 23. Jun. 2016 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Zurück zu Start.
Was hast Du da eigentlich skizziert?
Arne
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 24. Jun. 2016 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Arne,
nur der Spielraum der Kugel um die Pfanne zu treffen.
Markus
