  Solid Edge
  Baugruppenformelemente
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Baugruppenformelemente (2794 / mal gelesen)
Aumann Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Aumann Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Aumann Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
mal wieder eine Frage, besteht die Möglichkeit, einem Baugruppenformelement eine Masse bzw. eine physikalische Eigenschaft zuzuordnen?
Wir haben auf unseren Maschinenständern Platten auf geschweißt, die einen nicht unerheblichen Anteil an der Gesamtmasse haben.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte SE die Gesamtmasse der BG richtig rechnen und auch additive Formelemente berücksichtigen.
Platte ist ein Einzelteil oder ein Feature?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Ist ein Baugruppenformelement, also ein Feature.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aumann Berlin:
Ist bei den Schweißnähten auch die die Dichte hinterlegt, wenn nicht wird es auch kein Gewicht geben welches berücksichtigt wird! -> Siehe Screenshot im Anhang -> Defaultwert ist 0!!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
In der ST8 können Schweißnähte als Part angelegt werden und diese erscheinen dann auch in der Stückliste!
Werden dadurch auch richtig mitgerechnet!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von js12893:
Stimmt das ist ab ST8 möglich und quasi das "neue" Schweißen!
Im Falle dieses Threads wurden die Schweißnähte jedoch als Baugruppenformelemente erstellt, also das "alte" Schweißen... -> Ich denke, dass vergessen wurde die Dichte der Schweißnaht zu definieren und daraus das falsche Gewicht in der ASM resultiert!
Victor Hugo
Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nicht um die Schweißnähte, es geht um das Baugruppenformelement.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte sein, dass es da einen Zusammenhang gibt! -> Denn die Extrusion in der ASM als solches wird erst ab dem markieren der ASM als Schweißbaugruppe aktiv. -> Die Extrusion ist daher eigentlich eher dazu gedacht Schweißnähte zu modellieren als Bauteile... -> Die von Dir erzeugten Extrusionen greifen auf die Dichte zurück die du in den Schweißnahtoptionen hast (Screenshot den ich vorher hochgeladen habe)! -> Daher geht es sehrwohl ums Schweißen, da du deine Bauteile eigentlich als Schweißnähte erstellt hast...
Wenn du Bauteile haben willst, würde ich Dir empfehlen diese auch als Parts zu erstellen und in der Baugruppe zu verbauen!
Victor Hugo
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aumann,
die Baugruppenformelemente die Material hinzufügen sind aber als Schweißnähte gedacht. Diese stehen ja auch nur zur Verfügung wenn du die Baugruppe in eine "Schweißbaugruppe" umgestellt hast!
Gruß Thomas
Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Info.
Ich weiß hier wird das System verbogen an einer Stelle wo es nicht sein sollte.
Aber das machen wir schon immer so, ist die allgemeine Aussage.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Was nicht heißt, dass es immer schon gut ist wie es gemacht wurde...
Edit: Nicht zuletzt da das Teil welches in der ASM als Baugruppenformelement erstellt wurde NICHT in der Stückliste gelistet wird!!
Victor Hugo
Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du sprichst mir aus der Seele aber versuch mal gegen Sturköpfe zu kämpfen.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein besseres Argument als eine falsche Stückliste bei dieser Arbeitsmethode gibt es nicht!
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch unabhängig vom Volumen und der Dichte eine benutzerdefinierte Masse reinschreiben, hilft das nicht ?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Geht auch so, ist aber gefährlich! -> Wenn man da nicht aufpasst ist nicht nur die Stückliste sondern auch das Gewicht falsch...
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
ja aber wenn man schon manuell mogelt, dann doch gleich richtig, oder?
Denn dann sind die Fehler und Folgen schwerwiegender!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Das ausbügeln der Fehler und Probleme (nicht zuletzt in der Fertigung) erhält Arbeitsplätze!
Victor Hugo
