  Solid Edge
  Vorschau beim Speichern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Vorschau beim Speichern (2628 / mal gelesen)
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss nach langem mal wieder das Forum um Hilfe bzw. Infos bitten.
Leider haben wir eine unbestimmte Zahl von Dateien bei denen in den Eigenschaften unter Register "Vorschau" die Option "Beim Auswählen der Schaltfläche (Vorschau sofort erstellen)" angewählt ist.
Dadurch werden im Explorer alte bzw. falsche Vorschaubilder angezeigt, z.B. wenn man eine andere Variante aus einer vorhanden Datei erstellt hat.
Gibt es eine Möglichkeit entweder:
- Dateien nach dieser Einstellung zu filtern,
oder
- eine Batch, die wie beim "BATCH-Tool" unter SolidEdge/Customer, Dateien öffnet und speichert.
  Hier aber vor dem speichern die Option auf "Beim Speichern" umstellt, damit die Vorschau neu erstellt wird?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jun. 2016 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WackerM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal geguckt. Kann die Option bisher nicht finden.
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Jun. 2016 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WackerM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
@Arne: Siehe Anhang!
Original erstellt WackerM:
oder
Zu 1: Nein
Zu 2: Ich befürchte dass man nicht per Batch auf "Beim Speichern" umstellen kann wenn es auf der anderen Option gespeichert wurde. Aber es könnte sein, dass man den Button "Vorschau sofort erstellen" per Programmierung ansprechen kann um damit das Vorschaubild einer Datei zu aktualisieren. -> Somit bräuchte man gar nicht auf "Beim Speichern" umstellen! -> Der Code könnte der dein Vorhaben realisiert könnte folgendes machen: Datei öffnen -> Einpassen -> "Vorschau sofort erstellen" -> Speichern -> Datei schließen
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Arne Peters
erstellt am: 21. Jun. 2016 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WackerM 10 Unities + Antwort hilfreich
In VB hab ich gesucht, wie man die Methode umstellen kann. Wenn ich es gefunden hätte, wäre das Tool evtl. schon fertig. Am besten nur über die Fileproperties.
Fit, CreatePreview ,Close mit Save ginge natürlich.
Das Open Save hat ja ein Fit drin. Da muss nur eine Zeile für die Preview dazu. Ich hab nur leider keines in VB6 mehr hier. Das Batch-Tool müsste auch gehen. Aber jetzt ist Feierabend.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jun. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Jun. 2016 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WackerM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Open Save hat ja ein Fit drin. Da muss nur eine Zeile für die Preview dazu. [...]
Würde ich so machen...
Na dann schönen Feierabend!
Victor Hugo
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hab ich fast schon ein schlechtes gewissen, ihr beschäftigt euch Abends und während Deutschland spielt mit meinem Problem.
Und ich geh Mountainbike fahren, aber das Wetter passte endlich wieder mal  .
Die Lösungsansätze
"Datei öffnen -> Einpassen -> "Vorschau sofort erstellen" -> Speichern -> Datei schließen" sowie als Option in Batch-Tool oder Open-Save-Tool hören sich an als wenn mir geholfen werden könnte
Auf jeden Fall schon mal ein großes DANKE für eure Unterstützung.
