  Solid Edge
  Ausbruch nicht anwählbar und falsche Sichtkanten
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Ausbruch nicht anwählbar und falsche Sichtkanten (4321 / mal gelesen)
DerwahreBaba
Sehen Sie sich das Profil von DerwahreBaba an!   Senden Sie eine Private Message an DerwahreBaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerwahreBaba
erstellt am: 19. Jun. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ihr habt mir schon bei vielen Problemen geholfen, leider habe ich jetzt ein Problem, zu dem ich keine Lösung gefunden habe. Ich habe für eine Studienarbeit eine Konstruktion erstellt, die ich nun zeichnen muss. Dabei treten zwei Probleme auf.
1. in der Frontansicht (mitte) wird mir etwas als Sichtkante angezeigt, die es nicht gibt. Zwei Räder, die sich auf der Rückseite befinden, werden zur Hälfte sichtbar dargestellt. Ich weiß nicht warum. Auch wenn ich die Parts neu konstruiere, werden sie anfangs nicht mehr dargestellt, aber nach ein paar Ansichtsaktualisierungen sind die Kanten wieder da.
2. Ich kann Ausbrüche nicht mehr anwählen (und dadurch ändern). Das ist auch plötzlich passiert. Als Beispiel habe ich einen Ausbruch einer Schraube im Schnitt D-D (unten links) gemacht. Die Strichpunktlinie ist nicht zu sehen. Auch das Auswählen von "Anmerkung oder Profil anzeigen" ändert daran nichts.
Ich benutze solid edge st8. Die Konstruktion habe ich auf den Hochschulrechnern erstellt, aber als ich keine Lösung finden konnte, habe ich es auf meinem privaten Rechner probiert. Dort kann ich keine Baugruppen öffnen, und da ich einige Kleinigkeiten geändert habe, sind jetzt ein paar Schrauben falsch ausgerichtet. Zum Beispiel die Ölablass/einlassschraube oben, die jetzt im Deckel steckt. Die Schraube über dem Ausbruch im Schnitt D-D sollte auch nicht mehr da sein. Das kann ich (hoffentlich) an den Hochschulrechnern wieder ändern. Die unter 1. und 2. beschriebenen Probleme aber leider nicht.
Ist mein Programm defekt oder gibt es eine einfachere Lösung als bis zum kommenden Freitag (Abgabetermin) die Ganze Baugruppe per Hand zu zeichnen? Vielen Dank für eure Hilfe.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Jun. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerwahreBaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2. Ist der Ausbruch an einem Schnitt, kommt man nur über die Ansichtseigenschaften an das Profil. Allgemein-Ausbruchprofile einblenden.
zu 1. Ich denke es wird schon einen Grund haben. Findet sich der nicht: Die Befehle: Kanten ein/ausblenden um Kanten auszublenden oder Kanten übertragen, um Teile von Kanten in  einen anderen Typ zu ändern.
Arne
DerwahreBaba
erstellt am: 19. Jun. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arne Peters
Vielen Dank! Ich war jetzt schon etwas verzweifelt. Die Kanten der Räder kann ich im Notfall noch mit GIMP wegretuschieren.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jun. 2016 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerwahreBaba 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Ansichten von Baugruppenzeichnungen nicht stimmen, dann ist mein erster Kandidat die Baugruppe selber.
Meistens gibt es hier Kollisionen zwischen Teilen, die dann das Verhalten in der Draft verursachen.
Führe doch einmal in der BG eine Kollisionsüberprüfung durch und schaue, was da dann raus kommt.
Ggf. dann die Parameter der Ansicht noch nachstellen (Durchdringung der Teile, Gewinde usw.)
Oft hilft das und führt zum gewünschten Resultat.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
DerwahreBaba
erstellt am: 21. Jun. 2016 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wurden keine Kollisionen festgestellt. Danke
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Jun. 2016 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerwahreBaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerwahreBaba:
Konntest du die Probleme lösen?
Wenn du die Konstruktion hochlädst (wenn du das in einem öffentlichem Forum willst) kann man Dir hier sicher besser helfen! -> Besonders wenn es bis Freitag fertig sein soll, Lösungen über reine Textform können schon mal etwas dauern...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
DerwahreBaba
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe den leichten Weg gewählt und die Kante einfach wegretuschiert.  Hab die Zeichung auch schon gedruckt. Zum Glück muss ich alles nur in Papierform abgeben. Am Anfang hab ich die Kommilitonen, die die Zeichung per Hand gemacht haben, belächelt aber wenn man sich nicht gut mit dem CAD Programm auskennt, ist das wahrscheinlich wirklich die bessere Lösung.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerwahreBaba 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] nicht gut mit dem CAD Programm auskennt, ist das wahrscheinlich wirklich die bessere Lösung.
Kann ich mir kaum vorstellen... Mit der Hand zeichnen ist echt zeitaufwendig!
Victor Hugo
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerwahreBaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte soclhe Probleme auch schon, .... lag an falsch/fehlerhaft ausgerichteten Teilen im ASM=> Null auf Null
und dann kommt ein Schnitt oder eine Linie auf dieser Null Linie erschwerend hinzu
Versuch das ASM zu öffnen, alles aktivieren, aktualisieren .... dann könnten auch schon rote Blitze auftauchen, die entfernen und dann die Zg aktualisieren ...
Ausser in Notfällen ist die Handarbeit in Zg ein absolutes NOGO, bei Höchststrafe (ab sofort nur noch 2D zeichnen) verboten
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jun. 2016 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerwahreBaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehste .... kaum sitzt man wieder mal am Rechner kommen die Probleme
Mir fehlen eben auch mal wieder Kanten .... das sind Teile die über Verbinden positioniert sind. In Natura ist das alles etwas "schräg", durchs Schweißen merkt man das aber nicht ...
SE ist da aber "sehr genau" und nimmt jede Berührung extrem "persönlich" ... mal an der einen oder anderen Stelkle mit 1mm Luft anfangen und dann in 0,1 mm Schritten verringern ....
