  Solid Edge
  Ausbruch funktioniert nicht
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausbruch funktioniert nicht (2608 / mal gelesen)
Asmi
Sehen Sie sich das Profil von Asmi an!   Senden Sie eine Private Message an Asmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausbruch.mp4
Mahlzeit Zusammen,
folgendes Problem:
Ich der einen Zeichnungsableitung funktioniert "Ausbruch" einwandfrei..
in anderen funktioniert es nicht.. ich selbst mache nichts anders
Ich komme so weit, dass ich die Ansicht anklicken und das Profil einzeichnen kann dann Ausbruch schließen und die Tiefe eingeben, bestätigen und nichts passiert außer dass ich das eingezeichnete Profil sehe
woran kann es liegen, gibt es irgendwo einen Haken der verhindert das der Ausschnitt passiert?
Den Haken "Ausbruchprofile einblenden" kenne ich , sonst würde ich das von mir eingezeichnete Profil ja nicht sehen.
Ich habe SolidEdge auch bereits neu gestartet, verschiedene Schnitttiefen getestet und unterschiedliche Ansichten genommen.
nun weiss ich nicht weiter :/
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asmi
probier mal folgendes:
Erstelle von dieser Ansicht eine "Hauptansicht" (wie es in SE genannt wird)
Wenn du den Ausbruch gezeichnet hast, gib die Tiefe nicht von hand ein sondern gehe auf diese neu erstellte Ansicht un klicke wo du den Schnitt willst.
Geht es dann?
Andy
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asmi,
versuch mal ob Du im 3D Modell das ganze als Ausschnitt erstellen kannst. Wenn Du dabei eine Fehlermeldung bekommst (nicht zusammenführender Schnitt), dann liegt es an der Geometrie. Für Schnittansichten gelten an der Stelle dieselben Limits des Parasolids wie bei der Modellierung auch.
Markus Gras
