  Solid Edge
  unlöschbare Daten im Eigenschaftsmanager
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: Morgen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  unlöschbare Daten im Eigenschaftsmanager (1944 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 16. Jun. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gestern hatte ich folgendes Phänomen: In einer Baugruppe war einmal ein Teil mit dem (kritischen!) Namen "Platte vorn $ hinten.par" verbaut. Dieses Teil wurde glücklicherweise durch ein Teil namens "Platte" ersetzt. In der Baugruppenstruktur ist alles in Ordnung. Das Teil "Platte vorn $ hinten.par" taucht nirgends mehr auf.
Anders im Eigenschaftsmanager. Dort steht dieses Teil noch, rot markiert. Es lässt sich hier nicht bearbeiten. Man könnte die Baugruppe neu aufbauen. Aber mich würde interessieren, welcher Quelle der Eigenschaftsmanager die Daten entnimmt.
Weiß das hier jemand?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
kann dieses Teil mehrfach in der BG verbaut worden sein?
Schalte doch mal auf eine strukturierte Anzeige um und schaue ob nun beide Platten auftauchen und wenn ja wo.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 16. Jun. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder zeigt irgendwo ein Broken Link auf die Platte vorn & hinten?
Wie sieht die Sachlage im Revision-Manager aus?
Gruß Tita
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Was zeigt der "Interpart-Manager" in der Baugruppe an?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry hatte Streß. Die Stücklistenansicht zeigt folgendes Bild:
@ Zeitbeißer
Was ist der "Interpart-Manager"?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas2013:
Siehe Screenshot im Anhang!
Ist da vielleicht ein Hinweis auf ein Problem enthalten?
Victor Hugo
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist nichts auffälliges:
Ich habe nun ein "übergeordneten Teile" gelöscht, dann ist auch der rote Eintrag weg. Aber wo ist denn das gespeichert? Das würde mich interessieren. In der Baugruppenstruktur nicht vorhanden, aber im Dateimanager sichtbar - finde ich eigenartig. Wird zum Schluß vielleicht an dem fehlerhaften Namen "&" liegen.
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
bestimmt sind irgendwelche Interpart-links in der 07_BodenPlatte und 11_PlatteTop zu der Platte vorn & hinten gewesen.
Hast du mal die beiden Teile im Part geöffnet? war im im Feature-Baum irgendso ein kleines gelbes Kettensymbol?
mit rechter Maustaste kannst du die Verknüpfung löschen.
Gruß Tita
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Tita
da ist nichts auffällig.
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 17. Jun. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
...harter Tobak...
kann mir nur vorstellen, dass es irgndwelche Links auf die Platte vorne & hinten gab, da du diese aber gelöscht hast siend die Links natürlich tot.
An für sich nichts abnormales, aber hier steckt der Teufel wohl im Detail.
Sind die Broken-Links auch im revisionsmanager sichtbar?
Auch gab es mal ein Tool Namens "DeleteInvalidSites" vielleicht hat das noch jemand?
Gruß Tita
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Jun. 2016 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Tita
Versuch doch mal das/die betroffenen Teile zu synchron zu verschieben! -> Ist dann etwas anders?? -> Synchron killed normalerweise alles was irgendwie mit Links zu tun hat...
Victor Hugo
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 20. Jun. 2016 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt sicher davon weil man Cool sein wollte und ein Sonderzeichen verwendet hat.
Ich sag immer zu jedem nehmt nur "A-Z" "a-z" "0-9" und "_".
Alles andere führt irgendwann zu Problemen!
Auch LEERZEICHEN!
